Bytte fra orginalt 18 til 19. kontroll?
Hei, bilen min får 18" som standard felger. Men jeg skal sette på 19" like etter den er kjøpt. Trenger jeg å ta noen kontroller? Aner ikke hvordan det er med 4-hjul/2hjulskontroll om det gjelder i ett sånt tilfelle. Finner liksom ikke noe konkret svar noe sted. Må vell stå i vognkortet eller no i den duren som bekrefter bruk av 19? eller tar jeg feil nå?
TUV papirer på felgene som sier at de er godkjent til bilen er vel det eneste du trenger. Der står det også hvilken dimensjon på dekkene som skal brukes for at godkjenningen skal være gyldig mtp. rullediameter i forhold til org. hjul.
Hvis du ikke tar deg bryet med å få større dim inn i vognkortet så MÅ du ha TUV papiret liggende sammen med vognkortet i tilfelle kontroll og ved EU godkjenning.
ok, takk for svar :)
