#1 Skrevet Mai 7, 2010 Hei har en vento 93 2,0 som har begynt å oppføre seg rart: klø : bilen høres ut som en gammal boble og har null aks. ryker litt av den men ikke så alt for mye og har en merkelig lukt så vis noen har peiling på hva som kan være så bare å rope ut:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 8, 2010 Tror nok det kan være topp pakning. Kikk etter olje i vannet eller motsatt. Og ta av olje påfyllinga mens bil går så kan du kjenne det kommer trykk ut der 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 8, 2010 Tror nok det kan være topp pakning. Kikk etter olje i vannet eller motsatt. Og ta av olje påfyllinga mens bil går så kan du kjenne det kommer trykk ut der skrudde av lokket til olje påfyllinga og kommer trykk ut der og ser ut som det er olje i vannet så får bytte topp pakninga og se om det gjør susen:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 8, 2010 Er vel ikke noe vits å bytte toppakning på den motoren når du alikevell skal bytte motor i bilen. Bare å få ut fingern da og få inn nye motoren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 9, 2010 Er vel ikke noe vits å bytte toppakning på den motoren når du alikevell skal bytte motor i bilen. Bare å få ut fingern da og få inn nye motoren. njaa men hadde da tenkt å bruke den i sommer da:p 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
