hallo
har logge å rullet på et betong golv i hele dag å byttet hele forstillingen...
men fikk problemer med å få bolten inn i styrestaget, noen tips for å få den inn?! :)
Hvis det er det staget jeg tror så må du bruke en umbrako nøkkel på toppen der det står en 6mm skrue å vri leddet slik at bolten går inn =) Den 6mm skruen er selvsagt fjernet når du byttet staget
måtte slipe vekk litt fra leddet for å få bolten på plass pga leddene var ikke helt identisk med nesten, forbanna uorginalt møkk :P
et spørsmål til, har nå byttet hele forstillingen på ene siden, tar andre siden i kveld. må også på en forstillingskontroll etterpå... men hvor mye vil dekkene bli skjeivslitt? vet at det ikke er noen fasitet på dette men finnes vell en pekepinne? :)
Er jo langhelg å vil gjerne ha bilen med på turen.. å rekker mest sannsynlig ikke å få en time på verkstede til imorgen....
sett det meste sånn det var, mål på gjenger om mulig. Da burde du ha sikra deg så godt du klarer selv :)
flere spørsmål! :D
Noen som har bilder av hvordan styrestaget er montert på deres B5'er?!..
de var nemmlig motsatt montert, samme gjelder linken imellom framre nedre bærebru å "chassiet"...
