Feil på vindusviskere 05 A4 B6 Avant 1,8TQ
Hei:)
Det har dukket opp en merkelig feil med viskerne. I begynnelsen merket jeg at de gikk litt saktere enn de skal, og nå hender det også at de ikke slår seg av. Må da slå av tenningen for å stoppe dem.
Problemet kommer og går. Noen dager fungerer de som de skal og går i rett hastighet, andre dager slår de seg helt vrang.
Kan det være et relè som fjusker? Noen som vet hvor et slikt relè sitter? Har sjekket alle relè som sitter i nærheten av sikkringspanelet under rattet, og det var ikke der hvertfall.
Takker for eventuelle svar:)
Mvh
Stian Solseth
Du har vel ikke reklamasjonsrett igjen på bilen? Når er den registrert? Ville sannsynligvis fått dekket dette om den var under 5 år/100' km og selvsagt kjøpt ny i Norge..
Dessverre ingen reklamasjon nei. Førstegangsreg i slutten av 04 og importer fra sverige.
Isak: Takker:) Det kan jo se ut til at det er en mulig årsak i den tråden. Eneste jeg stusser litt på er hvorfor de ikke vil slå seg av... Noen tanker om det?
Egentlig ikke. Men det kan tenkes at motoren belastes så hardt at den ikke klarer og bremse når den treffer endeposisjon, eventuellt at den trekker så mye strøm at relet ikke slipper pga varmen av all denne strømmen. Tror uansett det kan være verdt og prøve og gjøre som anbefalt i denne tråden. Om du gjør det selv er det jo gratis og prøve:)
Må prøve å få gjort det når jeg får tid og anledning, så jo ut som en greit jobb for hjemmegarasjen :) Skal komme tilbake med utfallet.
