Bytte av hjullager C4, er firehjulskontroll nødvendig etterpå?
Som topis sier, er det nødvendig med firehjulskontroll etter å ha byttet hjullager? Har NAF-medlemsskap, så det blir uansett ikke veldig dyrt, men kjekt å slippe unna da jeg justerte sist gang i vinter...
Mvh
EW
Unødvendig, dersom du ikke har gjort annet enn å skifte lageret.
Men har du løsnet på noen stag som det er justering på så blir det noe annet.
Løsne di 3 øverste skruene oppå dempertårnet.
Løsne storskruen på navet.
Av med caliper og skiva.
Så tar du av den store mutteren på stabstaget hvor det er ei gummiforing på hver side av den bærearmen..
Gjør du slik trenger du ikke hjulkontroll..
Takk takk!
Må vel plukke ut hele fjørbeinet, men det skal gå fint. Jeg trodde forresten at det var camberjustering helt i toppen på disse, altså de tre skruene?
Jeg har ikke begynt å skifte enda, skal gjøre det om et par uker, men greit å vite hva man trenger osv.
mvh
EW
Takk takk!
mvh
EW
Camberjusteringen er de tre indre mutterene under det sorte plast dekselet. Du skal løsne de tre ytre skruene.
Om du har, eller vet om noen som har ei håndpresse slipper du å ta ut fjørbeinet. bare å løsne drivakslingen/bremser og bærekula.
Det er det enkleste.
