#1 Skrevet Mai 11, 2010 (endret) Var litt uheldig idag å skadet karessoriet litt på min B5 når jeg byttet forstillingen, måtte bruke et spett å spettet gikk igjennom det laget som ligger over chassiet å 1mm inn i karosseriet Hva er det laget som ligger over karosseriet og kan hakket føre til rust? moderator kan flytte tråden i rett kategori 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 12, 2010 Hvilken farge er det i såret, da? Har du bilde? Du bør uansett lakke over det, men det avhenger av hvor dypt det er hva du skal lakke med... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 12, 2010 Hvilken farge er det i såret, da? Har du bilde? Du bør uansett lakke over det, men det avhenger av hvor dypt det er hva du skal lakke med... kan skaffe bilde, er blank metall farge på såret.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 12, 2010 Her er et bilde... http://bildr.no/view/645690 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 14, 2010 hopp opp! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 14, 2010 det så ut som en tynn hinne av fugemasse(ofte sprutes det på ett tynnt lag med sprøyte) ripen er ikke farlig. det bør slipes ned, grunnen med kalvaiseringsgrunning om det er å få tak i eller sink spray. så sort lakk og så kan du ta litt fugemasse(kun tynt lag eller bruke body sort på) da anbefales det at du vasker området godt først slik at det ikke flasser av med en gang. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mai 14, 2010 en som sa at det ikke gjorde noe da denne svarte hinnen var tectyl å karroseriet er galvanisert... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mai 15, 2010 galvaniseringen er jo vekke der ripen er. der er det jo bart metall letteste løsning er å pensle på en eller annen grunning der du ser det er blankt å så ta på tektyl eller mercasol. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mai 15, 2010 okey, får gjøre det da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
