Prosjekt A4: ta av bakfanger(haster)
driver å skal ta av frontfangeren på bilen nå, hvor sitter alle festene og det som må taes av for å få den av????
har med meg laptopen i garasjen , så svar ønskes fortest mulig........på forhånd takk
Drar du av gitteret i midten forran, og ser opp, ser du to sekskant bolter der, som du skrur ut, så skrur du ut de skruene som er i innerskjermene på hver side, dette er noen små torx skruer. så drar du fangeren av på hver side. her drar du opp på skrå, for å få hekta den an en skinne innenfor. Når dette er gjort på begge sidene, så kan du bare dra den ut frammen.
JTE
da var front fanger av, neste del nå er bakfanger hvordan er denne festet opp???
hallo er det noen der???? HVORDAN er org bakfanger festet opp??
om du ikke får noen svar, så skal jeg gjøre dette på min a4 nå til uka. så svarer jeg deg da. men takk for tips for frontfanger, skulle til å spørre om det. :D
jeg skal hente styling settet mitt i morra, og da skal det prøve monteres, hadde hvert fint for mindel å bli ferdig i kveld, ser ut som jeg har funnet ut åssen bakfangeren sittrer fast. bilder kommer senere i kveld...
Bakfangeren er festet med to bolter på hver side i gulvet i bagasjerommet.
I tillegg til det er den skjøvet inn på en "skinne" på hver side på utsiden. Dårlig forklart da.
bra nok forklaring det, har tatt ut boltene er bare å få den av de jæ.... skiinnene igjen....
da var bakfanger av , noe jeg lurer på er om jeg må ta av de svarte listene under døra nå jeg skal montere side skjørt???
Gleder meg til bilder av hvordan du gjør dette...
Har planer om stylingsett på bilen min jeg også, så bilder og info hadde vært bra:)
Gleder meg også til å se resultatet når alt er montert.. :)
flytter denne tråden til Styling!!
