Montere senk på ufo fjærbein. Hokus pokus?
Skal montere senk på 1990 Audi 200 20v..
Er det noe "hokus pokus" siden det er ufo bremser/fjærbein?
Så lenge det er senkefjærer som skal monteres kan dette gjøres veldig enkelt. skru løs fjærbenslageret opp i motorrommet. 3 skruer + den store på toppen av demperen. Deretter demonterer du demperen fra fjærbeinet med egnet verktøy (Typ biltema). Demperen drar du opp i motorrommet. Deretter jekker du opp bilen til fjæra er løs, og erstatter den med senkefjæra. Sakte slipper du bilen ned igjen fra jekken mens du passer på at fjæra treffer der den skal i fjærskål osv. monter sammen i motsatt rekkefølge.
Har man gjort dette før senker man en slik bil forran på en halvtime.
Jan Brede
Takk for raske og gode svar!! :)
Like enkelt bak også?
