Mulig å bruke 5/120,65 felg på 5/120 boltsirkel?
Noen som har peiling på om jeg kan montere en 5/120,65 felg i en 5/120 sirkel, eller om det vil bli litt feil press på boltene da?
Eventuelt om jeg kan bruke slingrebolter, men det er vel kansje ikkje så lurt med slingrebolter og adapter, blir vel mange usikkerhetsmomenter da også? Eller er slingrebolter like sikkert som vanlige bolter?
Skulle ikke være noe problem det, så lenge du har styring i senter, og ikke sentrerer kun etter boltene
Hmm, det var det da, er vel sikkert en sær dimensjon på senterhullet til disse felgene også.
