"lugging" på turbo A4 B5 1.8TQ
Noen som har hatt problemer med at det kjennes ut som om turbo-tykket kommer og går når man gir rolig gass.
Ved full gass pådrag virker det ok.
Takk
n75 ventilen til ladetrykket som kødder kanskje?
Akkurat dette sliter jeg med og!
Byttet det som er av coiler, plugger, LMM og luftfilter. Ingen bedring.
Nå gjenstår bare lambda, N75 og termostater. :D
stress å bytte N75 Ventilen? Hørt det lønner seg og kjøpe en annen enn orginal typen når man har chippa bil. Stemmer det?
Hva er N75 ventilen? Er det resirkuleringsventilen?
Jeg har ihvertfall samme problemet, selv om jeg har byttet den originale resirkuleringsventilen med Forge 007.
Det er magnetventil. Jeg har også byttet ut resirk ventilen. Skal det ha noen betydning? Jeg har en lukket ventil.
Hva er forskjellen på å ha en lukket kontra en åpen?
Har du noen feilmeldinger fra vag-com?
Les her.
N75 er den som styrer ladetrykket ditt.
Kan slenge meg på her siden jeg har ca. samme problemet.
Når bilen har blitt god og varm etter at jeg har kjørt en stund så napper det en del i bilen om jeg gir full gass på meget lavt turtall. Slik fortsetter det opp til ca. 4 000. Noen ganger kanskje litt etter 4 000 også.
Ingen som vet noe om hvordan det er å bytte denne? Hvor burde jeg kjøpe den? Hvilken type?
Er Norskbildelesenter sin ok?
Jeg mener det finnes to typer til 1.8T, N75 med to ulike bokstaver.
NBS sin er vel en original type, så dette skulle ikke være noe problem. Ellers er det vel mulig Meca har en også. Min erfaring er at de har bedre peil der.
Fant du ut av det?
Du har N75 B-C-J-H flere typer sjekk på Møller hva som skal være til din bil.har samme problem har ikke N75 innkoblet engang.Kjører med MBC.
Fant du ut av det?
Nei, eller fant ut at de hadde "riktig" type på NBS. Men har ikke fått bestilt det enda.
Men jeg får ingen feilmeldinger på noe. Så syntes det er rart at den drar såpass rart.
Det kan nesten virke som om det er litt fra og til også. Jeg har veldig lyst til å forsøke. men kjipt å kjøpe ny N75 ventil også er det ikke det.
Men så har bilen gått 213 000 også ca 25 000 m/ chip. Så spørs om det kanskje kan være noe annet.
For det virker som om hvis jeg gir rolig gass så kommer trykke veldig 200 omr etter så stopper trykke fra turboen. Og møller skylder på chippen. Så de vil ikke feilsøke.
Samme problem som dere andre her har?
Hos meg så nykker/lugger det i bilen når jeg akselerer rolig. Mener det skjer rundt 3000-3500 omdreininger.
Hvis jeg full gass så skjer det ikke. Bilen min er også chippet.
Jeg har samme som Mats over her, ellers kan det lugge litt når jeg ligger i 100-110 på motorveien...
og f for den har jeg på bilen
Hadde samme problemet på min, at den nykket noe mellom 2-3k rpm.
Byttet LMM, N75 og byttet også Lambda ettersom den begynte å gi fra seg feil verdier.
Fortsatt ingen forbedring, men så tok jeg en titt over alle trykkslanger etter det plutselig begynte å suse noe voldsomt.
La merke til en større rift i trykkslangen fra turbo til frontplate. Byttet denne og all nykking ble plutselig vekke...
Det jeg mener er at du kan ha en liiiiten lekasje i trykksystemet, men nok til å miste trykk. Denne lekasjen kan også bli større med tiden...
Verdt en titt :)
Endelig en som kanskje har en løsning på problemet :-)
Hvilken slange er trykkslangen fra turbo til frontplate?
Denne slagen:
Den tykkeste ja? Ikke bare å komme til dit så det ut som..
Smal sak det vel? Opp på bukker, av med dekslet under motoren om du har det, og så er slangen framme i dagen :)
Jo, får vel leid meg bukk og klipt av dekslet som jeg har stripset fast :P
Noen som har delenr. på den slangen? Skulle vist hva den koster.
4b0145832b mener jeg det skal være!
662,- pluss frakt hos nbd.no
Dette høres spennende ut. Gi meg beskjed dersom dette løser problemet.
Vil det også si at hvis det er en lekasje i Resirk ventilen kan dette foresake slike problemer?
