Nå holder jeg på å bytte veivakselposisjonssensoren...
Har demonter deksel, og ekspansjonstanken.
Ha klipt av 3 strips, og tror jeg kjenner hvor ledningen og føleren sitter. Stappa bare hele arma nedi.
TRANGT!
Måtte du skru av den sensoren underifra bilen, eller fikk du det til på en mirakuløs måte ovenifra?
Noen som kan ringe rundt med rødt hvor denne sensoren sitter?
får skrud den ovene fra ja. jeg brukte en 3/8"skralle med 3 forlengere på og et ledd nederst med en 10mm pipe på og det gikk fint. du ser skruen akurat vist du ser ned mot skjøten mellom girkassa og motoren. du ser desverre ikke hvor føleren sitter på det bilde du viser her. sitter omtrent midt bak turbon
DER VAR DU JA! Har muligens et problem til.
Du vet den runde klumpen som stikker ut bakerst og øverst på høyresiden på motoren? Er noen plastrør som går ned under den. Hva er det fornoe? Ene plastrøret har sprukket tvers av så jeg.
Er dette et problem?
er ikke sikker på hvem du mener for det sitter flere"dingser" på høyre side. er det den det går 3 slanger inn på?
Jepp. 3 slike ruglete, relativt tynne plastslanger. Den dingsen stikker seg ut ganske mye. Ser ut som en liten ufo.
ok. det er en reguleringsventil og koster 125,81kr hos møller uten rabatt. delenr 078611933b
Er det noen problem med at den slangen har sprukket? Er den midterste slangen.
du vil jo få en luft lekasje som vil gjøre at bilen får for mye bensin men spørs jo hvor mye det er sef.
så nå i etka og det er vakum i den slangen så det vil du vel ikke merke på motoren men på feks bremser vist den lekker mer en den klarer og produsere
fikk du bytta veivføleren?
Neida. Må vente til imorgen når jeg har litt lys ute, pluss litt anna verktøy.
Skal gi oppdatering imorgen når jeg har byttet den. :) Tusen takk for all hjelp så langt!
Kommer faen ikke ordentlig til. prøvde fra oversia, og det er plent umulig. Null plass!
Vet ikke hvordan det ser ut under panseret på rs4, men under panseret mitt er det nesten umulig å gjøre noe som helst...
Så. Jeg jekka opp bilen, fjerna plastikkplata under og begynte å titte.
Og JAMMEN sitter ikke sensoren 10 cm fra nesetippen min når jeg ser litt oppi der.
MEN. Det er en eller anne stålomspunnen slange i tilknytning til turboen som er i veien.
Går ikke an å flytte på den da den er steinhard og sitter bom fast.
Så. Jeg har knota i 4 timer idag, skrapa opp hendene noe helt jævlig, og ingen sensor byttet...
Det var forresten en 6mm umbrakoskrue på min sensor.
Jeg mangler kanskje 10-12 grader på vinkelen, og 4-5 millimetet før jeg får bitsen i, og skrudd av...
Forbanna tull. Neste bil blir en eldgammel bil omtrent uten elektronikk! :D
skal jo sitte likt på din som min. kanskje noen som har byttet føler på din el min før siden det er forskjellige skruer der. får du ikke på bitsen vist du har et ledd utterst på skralla? var plass til 10mmpipe på min når jeg brukte liten skralle
Får ikke til å gjøre det fra oversiden. Så må se om jeg får prakka det til fra undersiden isteden...
Skal se mere på det imorgen. Håper det går i orden. Og ikke mist at det er der feilen ligger!
Jeg har ikke mange eller lange nok forlengere til å komme til fra oversiden, desverre.
Mangler kanskje 20 cm faktisk.
ok. jeg brukte mange forlengere og da gikk det fint for meg. skulle tro det var likt hos deg så lenge du har 2,7t motor. hadde du bod litt nærmere kunne du prøvd kam føleren min og set om det var den som var def først for dem er mye lettere og bytte:-)
Skal kjøpe meg en 30 cm lang spisstang imorgen. Da skal jeg nok få lirket inn bitsen, og stappa på skralla, eller noe annet og skrudd av dingsen. En ting er positivt da. Fikk tatt av alle dekslene i motorrommet og vasket de skikkelig. :D
godt det kommer noe nyttig ut av det da:-)
Hey. Slik ser det ut. Til høyre er jo sensoren.
Men den stålomspunnede slangen til venstre er så jævlig i veien.
Kan jeg skru bort denne? Og hva er det? Får jeg lagt den litt til siden, så fikser jeg det på en halvtime.
problemet er at jeg akkurat får bitsen inni, men får ikke tredd på skralle eller noe pga. den slangen.
Hvis denne går inn på turboen, så er det enten tur eller retur av olje til turboen
Du kan skru den av om den er i veien, vil renne noe motorolje, men bare vinkle slangen en annen vei så slipper du det og kommer til sensoren :)
Jadda... Kommer ikke til å få skrudd av den heller.
Dette ble den siste audien for min del. Makan til prakk.
jeg fiksa det med en sånn som jeg har lakt med bilde av og pipe på men du må bruke en bits på isteden. jeg brukte også 3lange forlengere for da kunne jeg skru fra over motoren og det var ingen problem
Tusen takk, igjen. :)
Er det mulig å gjøre uten å skru av sekundærpumpa? vet ikke hvor den er engang, og vil nødig tulle til noe.
du klarer det ja
Det var IKKE veivakselposisjonssensoren... Fikk byttet den med mye knot. Starter ikke, og EPC er fremdeles i dasjen. Forbanna møkk.
Fikk du noen feilmelding ved hjelp av VagCom?
Føler virkelig med deg når det gjelder feil ved bil. Ingenting som er mer frustrerende som når det er feil og man ikke finner ut av det.
