Lufte clutch på 1,8T AEB.. problem med clutch etter motorbytte :(
Har byttet motor i a4'n min og etter byttet og motering, virker det som clutchen "klemmer", så motoren går tungt. Samtidig gikk clutchpedalen rett i bunn.. : bh :
Kan det være at jeg ikke har luftet clucth eller kan det være noe med utløserlageret?? :confused:
Håper å slippe å dele girkasse og motor...
Ville nok begynt med å lufte ihverfall :)
noen tips om hvordan jeg skal gå fram for å lufte? aldri vært borti å lufte clutch..
Det letteste er hvis du får satt på trykk i beholder, men uansett er femgangsmåte lik ! sørg for alltid og ha nok veske i beholder, pump pedal fem til ti ganger og hold den i bunn mens en hjelper til og løsner lufte nippel på clutch sylinder mens du holder pedalen inne! skru igjen !dra så ut igjen pedal og repeter dette til du synes clutch kjennes bra ut !!! men uansett litt rart at motor går tung ???
Hvis du får satt trykk på beholder, så trenger du kun å åpne lufteskruen ..
