Hvor brede må 5x130-->5x112 adaptere være?
Hva er minimum bredde på adapter? Skal endre boltsirkel og har funnet noen H&R adaptere som kun er 15mm tykke. Holder det med 15mm gjenger??
15mm er vel såvidt jeg har fått med meg minste målet av hva som kommer med TUV
Ok, så det holder med 15mm gjenger altså?
Siden du får de med TUV så burde de jo det.
Sant;)
Sant;)
6 runder med bolten skal være minstemålet (safe å kjøre med) iflg min dekkforhandler, så da er 15mm ingen problem i forhold til at hjulet skal ramle av :P
Jeg har køståm 13 mm. Ikke noe problem. Får like mye gjengeparti som når man skrur rett i navet, da tykkelsen på senteret av bremseskiva kommer i tillegg originalt. (Man skrur bolten gjennom bremseskiva før gjengepartiet i navet begynner.)
Boltene som skal gå gjennom felgen og inn i adapteren måtte riktignok kortes inn litt.
Takker for to nyttige svar der: vinke :
