#1 Skrevet Februar 7, 2005 For det første, så veit jeg IKKE om det heter OBD koder når det gjelder VW biler, men det er iallefall dette jeg snakker om: http://nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/hidden/a1306/a1306.php&var= Dette er jo da til Audi, men det jeg lurer på er om det er noen som veit hvor jeg kan finne dette på nettet til Golfen min?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 7, 2005 Ja det er det på climatronic på VW også: Trykk først "econ" (og hold inne), så "temp ned (blå)" (og hold inne), og evt vifte ned (ikke nødvendig på min gamle climatronic). Her er det jeg har funnet ut på passat'en min ved hjelp av sammenligning på vag-com, bentley manual og klima displayen. Verdiene nedenfor gjelder for min Climatronic - modul 1J1 907 044 (Vet ikke om det er den samme modulen i nyere modeller...) Channel Information Type Component VAG-COM Block 0 Adjustable 1 Temp climatronic instrument panel (-G56-) Sensor (meas block val 7.3) 2 Sensor or Value Learned 3 Sunlight photo sensor (located on dashboard) - values from 0 - 120% Sensor (meas block val 6.4) 4 Outside air temp - -E87- Calculated from -G89- and -G17- (?) Value Learned (meas block val 6.1) 5 Outside air temp - -G17- lower bumper sensor (?) Sensor (meas block val 6.3) 6 Outside air temp - -G89- air intake duct sensor (from engine?) Sensor (meas block val 6.2) 7 Outlet temp Floor sensor (-G192-) Sensor (meas block val 7.2) 8 Outlet temp Center sensor (-G191-) Sensor (meas block val 7.1) 9 Blower speed Adjustable 10 Measured blower speed Sensor 11 Temperature regulation 0 = Hot, 255 = Cold Adjustable Temperature reg flap motor -V68- 12 Dashboard ventilation valve Adjustable Central air flap motor -V70- 13 Recirculation valve Adjustable 14 Lower ventilation valve Adjustable 15 Sensor or Value Learned 16 Car speed Sensor 17 Sensor or Value Learned 18 Sensor or Value Learned 19 Sensor or Value Learned 20 Sensor or Value Learned 21 Sensor or Value Learned 22 Sensor or Value Learned 23 Coolant temp in HVAC heater element (?) Sensor 24 Temp wanted in heater or car (?) Adjustable 25 Position heated air Value Learned Temperature regulator flap motor -V68- (meas block val 2.4) 26 Actual value Sensor Temperature regulator flap motor -V68- (meas block val 2.1) 27 Position cooled air Value Learned Temperature regulator flap motor -V68- (meas block val 2.3) 28 Position footwell/defrost Value Learned Central air flap motor -V70- (meas block val 3.4) 29 Actual value Sensor Central air flap motor -V70- (meas block val 3.1) 30 Position instrument panel vents Value Learned Central air flap motor -V70- (meas block val 3.3) 31 Position resirc air passenger compartment Value Learned Air flow flap motor -V71- (meas block val 5.4) 32 Actual value Sensor Air flow flap motor -V71- (meas block val 5.1) 33 Stop position fresh air passenger compartment Value Learned Air flow flap motor -V71- (meas block val 5.3) 34 Position defroster Value Learned Footwell/defroster Flap Motor -V85- (meas block val 4.4) 35 Actual value Sensor Footwell/defroster Flap Motor -V85- (meas block val 4.1) 36 Position footwell Value Learned Footwell/defroster Flap Motor -V85- (meas block val 4.3) 37 Sensor 38 Sensor 39 Sensor 40 Sensor Har excel versjon også. http://forum.vwaudi-club.no/attachment.php?attachmentid=15 BB 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 7, 2005 Se der ja, ikke verst. Gjenstår jo å se om dette funker til min også da.. Men du har ikke noe tips til sider på nettet det står også? Så jeg eventuellt kan finne til eksakt min bil.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
