motoren får "pustestopp", trenger hjelp til aktivlivshjelp!
Hey!
Jeg har slete litt med bilen i det siste, og har opplevd my "lugging" / "kutting" ved pådrag. har spekulert om det kunne være bensinpumpe/filter, LMM, Lambada, Kat Tennplugger men finner ikke ut av det og i dag var det på sitt verste.
Virker som om når jeg starter bilen og den kommer opp til sine faste "90" grader så hakker den noe SYKT på tomgang, damen sa det hørtes ut som en gressklipper.. =) nå kan jeg ikke kjøre på fjerde gir i det hele tatt (med mindre jeg er godt over 70) den bare lugger/kutter 1 gir går helt fint og andre gir er på kanten.
Jeg har nylig byttet følgende: Tennplugger, coiler, LMM, bensinfilter Katalysator + flexiband, luftfilter (åpent TS Racing sitt :D). Etter at jeg byttet LMM føler jeg den har blitt verre!? (den er montert rett vei).
Tok også en full "vag com" sjekk i dag og fikk ingenting av interesse, denne tok jeg når motoren fusket på det verste på tomgang., Ellers har jeg også lest av blokk 032 for å se om det er fall i trykket med det er helt normalt. Kan det være coiler som har røket igjen? Eller er det noe annet mystisk?
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Thursday, 20 May 2010, 16:34:16:19059
Chassis Type: 8N - Audi TT
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,55,56,76,77
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.LBL
Controller: 8N0 906 018 AB
Component: 1.8L R4/5VT 0001
Coding: 05500
Shop #: WSC 01236
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Controller: 8N0 907 379 D
Component: ESP 20 CAN V006
Coding: 23049
Shop #: WSC 01236
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Address 15: Airbags Labels: None
Controller: 8N8 909 601
Component: Airbag Front+Seite 0004
Coding: 10102
Shop #: WSC 01236
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Controller: 8N1 919 880 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D24
Coding: 04144
Shop #: WSC 00900
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X8242177
Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.LBL
Controller: 8N8 962 267
Component: Zentralverrieg.,DWA D01
Coding: 04682
Shop #: WSC 00150
1 Fault Found:
01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
35-10 - - - Intermittent
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.LBL
Controller: 8N8 951 177
Component: Innenraumueberw. D07
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
End
