S2'en (ABY) ville plutelig ikke starte
Hei!
Igår ville plutselig ikke S2'en min starte.
Det virker som det er strøm nok på batteriet, for når jeg begynner å kinne, så går den rundt i normalt tempo, men dabber fort av. Kan det være så enkelt at det er batteriet som er kleint. Eller skulle den startet uansett, siden det er nok strøm til at den drar rundt greit?
Får tilkjørt en startbooster senere idag, så for vi se.
Men siden bilen gikk helt fint til parkerte den dagen før, er det svinghjulssensorer jeg må kikke på først da eller? Hvis den ikke starter med mere strøm mener jeg..
Må ha vært noe med alarmen... Hadde ikke gnist, og ikke bensintrykk på fuelrailen.
Knotet med noen ledninger rundt alarmen, samt at jeg tok ut og inn sikringen på selve alarmen, så fyrte den opp..
