Hvorfor slår ikke startmotor
Har bytta fra v6 til 20vt maskin i min a6 quattro nå, bytta da ut det orginale motorledningsnette til et fra s4, men startmotor får ikke styrestrøm lengre, prøvde å laske over å gnist er det, men mangler den styrestrømmen, noen ideer om hva som kan ha skjedd? Mente dette skulle gå utenom det orginale ledningsnettet og rett på tenningslåsen...
Startsperra som lagde stress!
Original startsperre eller defa-type?
Skal vell starte selvom startsperra slår inn??
Ikke om det er defa-startsperre;)
Bare lurer, siden jeg har en 3b motor som ikke starter, ikke strøm i signalledning til starter og bensinpumpa går ikke.
Ok, det visste jeg ikke, en mye smartere løsning. :)
Defa dritt ja! Lask over mellom det øverste og nederste punkte på rele til startsperra så skal du få strøm..
Jeg har noe tulle greier med at jeg må slå av alarmen for å deaktivere defa startsperren HVER gang jeg skal starte bilen, den har ikke vert sånn før. dørene låser seg ikke, kun startsperren som blir aktivert "av seg selv", noen som har vert borti det før og vet hvor jeg skal begynne å feilsøke?
Mulig dårlig kontakt på Defa-enheten. Send meg en pm, så sender jeg deg koblingsskjema.
"Halvgammel" tråd dette, men tilsvarer mitt problem. Hvilket rele er dette, og hvordan laske mellom øverste og nederste punkt? Mulig jeg skjønner når jeg ser releet da men:) Hvilket relenr, og hvor sitter den?
Rele sitter rundt pedalsettet, men jeg kommer ikke på i farta hva det het.. Har ikke denne bilen lenger
Har div skjemaer å titte på, så skal nok finne ut av det:)
