Hei
Noen som har dele nr til blende plater for "egr" hos møller.
2,5 tdi 04 mod (bau)
Jeg kjøpte et deksel til min AKE, det stammer egentlig fra en 1,9TDI Båtmotor. Jeg har ikke montert det på min ennå. Så vet ikke om det passer.
hmmm... ikke klar over at dette fantes.
Passer disse passat 1,9 tdi 130 hk?
Kan du ta noe mål av den?
Denne lager du enkelt selv.
Jeg klipte ut en slik av en tykk blikkplate. La bare blikkplaten i mellom røret til egr ventilen og der den er tilkoblet eksosen, og tegnet av formen med en tusj.
Fram med blikksaksa og klippe litt samt bore opp 2 hull, så var den saken biff.
Ja, det kan jeg. Tykkelse, og senter-senter??
Vekt: 90g
senter-senter: 62mm
tykkelse: 5mm
ytterkant-ytterkant: 75mm
bredde: 46mm
Takker..
ladge en sånn selv jeg. tok 10min og kosta 0kr. ser et dårlig bilde av den i T4 tråden min
