#1 Skrevet Mai 24, 2010 Siden vag cat er nede for tiden håper jeg at noen her kan hjelpe meg. Tenker på å handle litt fra http://www.autohausaz.com/search/model.aspx?AddVehicle=&year=1994&makeid=800002 Rs2 står ikke der men andre Audier har kansje de samme delene. Det jeg trenger nr på er: Opphengs kuler foran Styrekuler foran Endeledd foran og bak(de stag som er på ende av stabstag) Hjullager foran Tårnlagre foran 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 25, 2010 Noen som har etka her? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 25, 2010 Siden vag cat er nede for tiden håper jeg at noen her kan hjelpe meg.Tenker på å handle litt fra http://www.autohausaz.com/search/model.aspx?AddVehicle=&year=1994&makeid=800002 Rs2 står ikke der men andre Audier har kansje de samme delene. Det jeg trenger nr på er: Opphengs kuler foran: Her finnes det 2 forskjellige typer, en med kule som er vinklet innover, og en som er helt rett. med vinkel: h/v 895407366A/895407365A Uten vinkel: h/v 8A0407366/8A0407365 Styrekuler foran:b 811419812A Endeledd foran og bak(de stag som er på ende av stabstag): fremme:8A0407465C: Bak: 8A0505465D Hjullager foran: b 893498625E Tårnlagre foran: 8A0412323D Se det som er fyllt inn: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 25, 2010 Tusen takk:) Har du del nr på styredemper? Kan jeg bruke den samme som 1995 mod S6 http://www.autohausaz.com/search/product.aspx?sid=wdqsbq55zrp5y345dd4jba55&makeid=800002@Audi&modelid=1009370@S6TURBO&year=1995&cid=26@Steering System&gid=7412@Steering Damper Hvordan kan jeg vite hvilke opphengskuler jeg trenger foran? Jeg har den med ovale hull og støpte lenkarmer. http://www.bilxtra.no/butikk/CatalogWindow.aspx?RegNo=4665#Undergruppe Noen som vet om hjullager foran kan skaffes uoriginal? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 25, 2010 Styre demper: 8A1425021 regner med det er den gassdemperen som står på tannstanga. De med støpte armer bruker bærekuler med vinkel på kula. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 25, 2010 Er ikke samme delenummer på S6. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mai 26, 2010 Tusen takk:)Har du del nr på styredemper? Kan jeg bruke den samme som 1995 mod S6 http://www.autohausaz.com/search/product.aspx?sid=wdqsbq55zrp5y345dd4jba55&makeid=800002@Audi&modelid=1009370@S6TURBO&year=1995&cid=26@Steering System&gid=7412@Steering Damper Hvordan kan jeg vite hvilke opphengskuler jeg trenger foran? Jeg har den med ovale hull og støpte lenkarmer. http://www.bilxtra.no/butikk/CatalogWindow.aspx?RegNo=4665#Undergruppe Noen som vet om hjullager foran kan skaffes uoriginal? Får også lager hos autohausaz mener det er FAG 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mai 26, 2010 Får også lager hos autohausaz mener det er FAG Vet du hvilken Audi som har samme lager foran som rs2? Disse kan en velge mellom på 1995 modeller. https://www.autohausaz.com/search/model.aspx?sid=1vxfjf55w3deonup0mp31r45&makeid=800002&year=1995 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mai 27, 2010 Vet du hvilken Audi som har samme lager foran som rs2?Disse kan en velge mellom på 1995 modeller. https://www.autohausaz.com/search/model.aspx?sid=1vxfjf55w3deonup0mp31r45&makeid=800002&year=1995 Skal være likt på dei fleste b 4 med v6 eller 5 syl mener jeg. Men kan lett sjekke på delekatlogen til meca http://catalog.meca.no/CarSelect.aspx?CategoryType_ID=1 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mai 27, 2010 utifra etka, så det ut som lageret kom med hele huben. Hvis så, så er det jo bare Rs2 som kan bruke det lageret. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mai 27, 2010 utifra etka, så det ut som lageret kom med hele huben. Hvis så, så er det jo bare Rs2 som kan bruke det lageret. Er løst lager på disse som andre b4 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mai 27, 2010 (endret) Kan dette være rett? http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=546428&CarReference_ID=9342&CategoryType_ID=1 Mekonomen har til rs2 artikkel nr 07-5711 Kan det være at det er dette jeg skal ha? https://www.autohausaz.com/search/product.aspx?sid=vhlvzz555ajasa45rzxygoj3&makeid=800002@Audi&modelid=1009370@S6TURBO&year=1995&cid=14@Brake %26 Wheel Hub&gid=11642@Wheel Bearing Kit 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Mai 28, 2010 Kan dette være rett?http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=546428&CarReference_ID=9342&CategoryType_ID=1 Mekonomen har til rs2 artikkel nr 07-5711 Kan det være at det er dette jeg skal ha? https://www.autohausaz.com/search/product.aspx?sid=vhlvzz555ajasa45rzxygoj3&makeid=800002@Audi&modelid=1009370@S6TURBO&year=1995&cid=14@Brake %26 Wheel Hub&gid=11642@Wheel Bearing Kit Ja må være det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
