AC-pumpe virker ikke slik den skal. Audi V8
AC-pumpen på min Audi V8 fungerer ikke slik den skal. Den slår inn med en gang jeg slår på ACen, men slår ut med en gang etterpå. Slik fortsetter med jevne mellomrom helt til jeg ikke slår av ACen.
Det kommer også en ulyd med en gang den slår inn, men slutter med en gang den går av.
Noen som har noen tips å komme med? :)
Mvh. Eirik Øygarden
fritt for gass?
Vel, det er en ting jeg kan sjekke. Men er ikke lenge siden jeg fikk fyllt på ny gass og denne lyden kan jeg ikke huske at var der når jeg var tom for gass...
Men det er kanskje en funksjon som gjør at pumpa slår inn og ut om det er for lite gass eller tomt?
Mvh. Eirik Øygarden
Mvh. Eirik Øygarden
Du har høytrykksbryter og lavtrykksbryter. Lavtrykksbryteren slår inn og skrur av kompressoren når trykket i systemet blir for lavt, og høytrykksbryteren skrur av kompressoren når trykket blir for høyt.
Hvordan fikk du testet anlegget ditt før du fylte gass? Fikk du bare vakuumtestet det, eller trykktestet de ved å kjøre 30-40 bar på det?
Det ble kun vakumtestet.
Jeg har ikke fått sjekket om det er nok gass på det enda. Men håper på å få sjekket det snart
En vakuumtest er ofte ikke nok. Dersom du får et firma som driver med hvac til å kjøre høytrykk på anlegget, så vil du finne ut hvor det er lekk. Når du har fått anlegget tett og skal fylle det, kan det være en idé å få på noe sporingsvæske (fargestoff), så det er lettere i fremtiden å finne lekkasjen.
Flott!
Må få ordnet dette. Så mest sansynlig er det bare at det er for lite gass på anlegget.
Da får jeg bare hoppe i det og prøve å finne ut hvor det lekker :)
Mange takk for hjelpen igjen!
Flott!
Ja, det er jo mest sannsynlig for lite gass på anlegget, men ac-anlegg er jo som et kjøleskap og det skal jo være 100% tett. Du fyller vel ikke kjøleskapet ditt hvert år, gjør du vel?
