#1 Skrevet Juni 2, 2010 tenkte å få pulverlakkert disse her, men skal jeg presse i lager før eller etter? Eller må det maskeres på noe vis...?( den er delt nå da, hadde bare ikke bilde) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 2, 2010 Hva med å høre med di som skal ta jobben? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 2, 2010 Ville maskert og lakkert, og så pressa i lager jeg i allefall 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 2, 2010 Ofte har de en spesiell tape som tåler varme de kan maskere med. Kommer litt an på tempen i ovnen de bruker. Jeg ville pressa ut lageret å maskert godt lagerflatene før lakking. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 2, 2010 Om gamle lageret står i fremdeles ville jeg latt det stå i (om det er mulig), og så presse inn nytt etterpå. Jeg lot foringene stå i bærebruene når jeg fikk de lakkert, og så fjernet jeg de etterpå. Problemet med lager er kanskje at oljen kan begynne å lekke...? Mvh EW 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 2, 2010 Om gamle lageret står i fremdeles ville jeg latt det stå i (om det er mulig), og så presse inn nytt etterpå. Jeg lot foringene stå i bærebruene når jeg fikk de lakkert, og så fjernet jeg de etterpå. Problemet med lager er kanskje at oljen kan begynne å lekke...? Mvh EW Greasen smelter mener du Jo derfor ville jeg pressa ut lagerne som står i. Så slipper man at hele lakkeringa går i dass pga grease som smelter å renner utover alt. Sikkert ikke populært med de som eier ovnen heller med fullt av smelta grease inni der. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juni 3, 2010 Ville maskert og lakkert, og så pressa i lager jeg i allefall Enig i den. Jeg vill ha bytta ut pulverlakk med understells sprøytelakk hvis det er et alternativ også. Minst mulig jobb med objektet etter maling/behandling da det gjør risikoen større for skade/avflassing. Vært der, prøvd det selv (god norsk oversettelse av BTDT) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juni 3, 2010 Jeg gjorde nettopp sammen jobben på mine. Presset ut lagre, maskerte, sandblåste og fikk dem pulverlakkert. Brukte skikkelig sølvtape til maskering (type dyr, som vi bruker offshore). Litt arbeid å plukke av tapen etter pulverlakkering, men det gikk greit. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juni 3, 2010 lakkere uten lager i, å bare bruke skikkelig luft "dremel" med sliperull på så går det nok bra om du lakkerer med lageret i så er det fare for både fett som smelter og att du river av flak med lakk som henger fast i lageret. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Juni 3, 2010 takk for svar folkens har tilgang på den dyre sølvtapen, så jeg prøver det! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
