Har en A3 8l 1,9 TDI '00-model som ikke vil starte: mad :
Bilen har gått 164' og har ikke hatt liknende problemer siste 20 mnd (40'). Litt treg gløding i vinter, men skiftet bare den ene glødepluggen som var gåen, kan være noen av de andre er slitne.
Problemene startet søndag, da det måtte 2 forsøk for å få start. Siden har den vært til og fra, men i dag har den bare vært død: bråk :
Starteren hiver rundt "som normalt" når den ikke starter, men har lagt merke til at lampa med symbolet for gløding uteblir hver gang dette skjer.
Da går mistanken til motorstyringa. Er det noe med denne som er problemet?
Prøvde med VAG COM i kveld. Denne strevde lenge med å få kontakt. Da den gjorde det, dukket det opp ett par forskjellige feilmeldinger på andre ting, mens motor sa "no communicasion"
Håper noen kan hjelpe meg med dette, da jeg ser for meg "mucho dineras" på et merkeverksted: gråter :
Kjetil
Edit: her er diagnosen
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 900 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
Coding: 00040
Shop #: WSC 00030
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0E4098092
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
Skjønner ikke mye av dette selv, men vet det finnes mange kloke hoder der ute!
"CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty"
Sjekk spenningsforsyning til Motorstyrenhet.
Spenningrele til styrenhet har vært problem på andre TDI biler.Vipp av kappen på relet og sjekk loddepunktene.
har du noe nærmere forklaring på hvor man finner dette?
Tror du er inne på noe der! Fant en gammel tråd hvor loddepunkt på laderelè var problemet på TDI med samme symptomer som min (Ikke lys i glødelampe når den ikke starter):)
Men, som Hans Frederik spør; hvor finner jeg dette? Finner ikke noe om motorstyring i Haynes-boka heller.
Beskrivelse av lokalitet og utseende på relè ser ut til å være neste steg på veien mot frisk bil:o
Edith:
Mulig det var det fuktige vestlandsværet som gjorde utslaget, men etter litt prøving, starta bilen igjen. :)Flytta den, og dermed var det stopp.
Har rørt litt på kontakter, samt ett par relèer, og har deretter starta alle 10 - 15 gangene jeg prøvde igjen.:o
Er det noen av disse? Tar fremdeles ikke sjansen på å kjøre bilen
Mener og tror at spenningsrelet ligger inne i bilen. Rett i nærhetan av pedalene på ei releskinne.
Fant relèet på relèskinne ved pedalene. Visste ikke hvilken det var, så jeg holdt på hver enkelt mens jeg skrudde av og på tenninga, til jeg kjente "klikket". Deretter plukket jeg det ut, og glødelampa forsvant med tenninga på.
Vippa av kappa på relèet og der var det en dårlig lodding! Har nå lodda dette, og montert alt på plass igjen. Er spent på resultatet:pVår '10 072.JPG
Relè 109
: rock :Takker så langt til Cato og Hans Frederik:)
Konge :D gleder meg til å høre hvordan det gikk :D
Det fungerte altså?
Har nu kjørt over 50 mil etter lodding, uten feil, så jeg regner med at jeg kan friskmelde dette problemet;)
Hans Frederik; kommer gjerne ned en dag for ny VAG COM - sjekk:)
50mil allerede faktisk :D Langtur? yesyes, det er bare å komme en tur!
finnest det eit slik spenningsrelè i audi 80 1,9tdi 1994 mod også? I så fall hvor?
Har samme problem med gløding, og ingen feilkoder...
