fikse grøft og kjørelys i vag-com på b7?
jeg lurer på om det er noen som kan få til dette på b7? altså grøftelys og de kjørelysene som automatisk går på når du starter bilen. det går ikke an å dra ut kontakten for å skru på grøftelysa i den første posisjonen på bryteren.
men vet at det går på b8 og mener at det skal være mulig på b7 også i vag-com, men jeg aner ikke hvordan....
jeg har orginal bixenon.
Om du koder bilen til canadisk lys vil du få parklys og tåkelys som automatiske kjørelys, hvis det er det du tenker på ?
Lysende blinklys og grøftelys fikk jeg ivertfall.
nei jeg vil ha sånn pluss grøft...
hmm, var sikker på det var likt som på B6 jeg, men tydeligvis ikke helt..
Hvordan er kodingen din nå da?
dette er mulighetene du har:
[09 - Elektronisk Centralelektrik] ->
[07 - Kodning] ->
?xxxx: Karosseri
0 = Limousine (PR-K8B)
1 = Avant (PR-K8D)
2 = Cabriolet (PR-K8K)
x?xxx: Lysføler
0 = Uden regn- og lysføler (G397)
1 = Med regn- og lysføler (G397)
xx?xx: Anhængertræk
0 = Ikke installeret
1 = Installeret
xxx?x: Forlygter
0 = Halogenforlygter uden kørelys
1 = Halogenforlygter med kørelys
2 = Bi-Xenon-forlygter med kørelys
3 = Bi-Xenon-forlygter uden kørelys
4 = Bi-Xenon-forlygter med køre-/bag-/nummerpladelys
xxxx?: Landevariant
1 = Resten af verden
2 = Skandinavien (Finland, Sverige, Norge, Danmark)
3 = USA
4 = Kanada
5 = Specialkøretøjer
[10 - Tilpasning] ->
-> Kanal 001 (Coming-home)
Lysvarighed for Coming-home funktion.
Område: 0 - 120 Sekunder
Standardværdi: 30 Sekunder
-> Kanal 002 (Dæmpning bremselys)
Område: 13 - 40 %
Standardværdi: 30 %
-> Kanal 003 (Dæmpning Baglys)
Område: 13 - 40 %
Standardværdi: 32 %
-> Kanal 004 (Dæmpning Tågebaglys)
Område: 13 - 40 %
Standardværdi: 28 %
-> Kanal 005 (Dæmpning Kørelys - Nærlys)
Kun med Halogen.
Område: 51 - 100 %
Standardværdi: 92 %
-> Kanal 006 (Dæmpning Kørelys - Fjernlys)
Virker kun med Bi-Xenon med kørelys.
Område: 51 - 100 %
Standardværdi: 70 %
-> Kanal 007 (Dæmpning Kørelys - Tågelys)
Kun Kanada med Halogen.
Område: 51 - 100 %
Standardværdi: 92 %
-> Kanal 008 (Kørelys)
Standardværdi: 1
0 = Kørelys ikke aktiv
1 = Kørelys aktiv
-> Kanal 009 (Afbrydelsesforsinkelse for AFL)
Afbrydelsesforsinkelse for automatisk-kørelys (AFL), Lyskontakt i AUTO Stilling.
Område: 0 - 64
Standardværdi: 51
-> Kanal 010 (Nærlys-styring Kl.S)
Nærlys-styring med Klemme S Fra.
Standardværdi: 0
0 = Positionslys FRA ved Kl. S FRA
1 = Positionslys TIL ved Kl.15 FRA
-> Kanal 011 (Nærlys-funktion Kl.15)
Nærlys funktion ved Kl.15 Fra.
Standardværdi: 1
0 = Ingen parkeringslys
1 = Alarm ved dør åben
2 = Parkeringslys Fra ved åben dør
-> Kanal 014 (Parkeringslys USA/Kanada)
Afbrydelse af parkeringslys USA/Kanada.
0 = Parkeringslys ikke aktiv
1 = Parkeringslys aktiv
Må vel igrunn bare prøves.. Jeg tar med meg laptop med vagcom opp til våler så om du vil kan vi sikkert få til noen forsøk der?
10142 sånn ca. har ikke skjekket men det er orginalt... jeg kommer ikke til våler desverre eller så hadde det vært artig å prøvd.
jeg har bare montert gule blinkepærer i kjørelysa.
Det går ikke og programmere park og tåke på disse som kjørelys. Det går på B6, men ikke B7. Som det sies så blir det blinkelys og tåke på Canadisk instilling.
Bare så det er klart: det er ikke park og tåke(da kan jeg jo bare vri bryteren på park og dra den ut så får jeg på tåke og park) dette er kjøre lys(dayrunning light) og tåke som jeg vil ha, men som jeg ikke tror går an. Men jeg mener å ha lest et sted om en som prata på å telle bytes og greier og fikk dette til i vagcom. Det hørtes for meg ut som om at man kunne gå en vei utenom i vagcom å "lure" systemet..... Men veit ikke så derfor spør jeg her.
Det er mulig du kan lure dem på ved å laske to punkter bak på lysbryteren. Min bil har lowline lysstyreenhet så koding gav meg kun parklys og interiørbelysning. Det er en pinne merket med Nl(nebellicht/tåkelys) i bryteren som på min måtte kobles sammen med en merket tfl(tagfahrlicht) hvis jeg husker rett. Tfl gir ut 12volt når tenningen skrues på og kjørelys er aktivert men så fort du vrir lysbryteren i en annen posisjon enn av brytes denne spenningen og gir "normal" funksjon på lysene.
Om du tar ut lysbryteren fra bilen og kikker på baksiden mellom pinnene vil du se merkingen.
ok det skal jeg skjekke, men er litt redd jeg får feil i autoch. men det må prøves. takk for hjelpen!
