AC virker ikke, A4 B6, 1.9TDI
Ac virker ikke, sjekka røra at de blir kalde. Virker som kompressor funker.
Får ikke kald luft i ventilene.
Får disse feilmeldingene i vag com
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 JT
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1572
Coding: 00003
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E93A340938 AUZ6Z0C0056779
1 Fault Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Coding: 01100
Shop #: WSC 00210
3 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
01304 - Radio
Søkt på Rosstech wiki og googla. Finner ikke svaret.
Ser nesten ut som du har brudd på kabel noe sted. Siden det kommer og går iflg. feilhidden'en mener jeg.
Det kan hende, noen forslag om hvor det evt kan være brudd da?
Er min brors bil så ikke prøvd eller sjekket noe selv her. Dette er alt han vet hvertfall
Virker som klima enheten din synger på siste verset.
Enheten som den styringsenheten? Den med knappene?
Vi har prøvd å bytte den enheten med knappene og display fra en annen bil. Det ble fortsatt ikke kaldt i denne bilen, når vi prøvde enheten fra den bilen som ikke blir kald i en annen. Så ble det kaldt men ikke like kaldt som den som tilhørte bilen.
Men er det noe annet enn selve enheten med knappene og display som styrer aircondition?
