servicetid passat vr5 4motion
Hei. kommer opp mot storservice på biln min i løpet av mnd men blir av flere anbefalt å ikkje bytte olje på gir og bakaksel. Hvilken olje som skal brukes på bakaksel? ser at en simmering svetter på bakdiff så må vell bytte den og olje, anbefalt eller ikkje så kain den vell ikkje gå tørr.
spm 2: var i vinter å spant litt på isen men får sperrelyd fra drivverket etter en piruett, Normalt?
Det er ingen grunn til å *ikke* bytte, men man må passe på å få på riktig olje igjen. Pass på en som tilfredsstiller riktig spesifikasjon, det finnes flere forskjellige typer, girolje er ikke girolje slik det er med motorolje. :)
Jeg hadde uten tvil skiftet olje på gir og differensial - etter en del år er det uansett noe fuktighet og skitt i den gamle oljen selv om det er et tett og lukket system.
Sperrelyd? Er ikke ESP`n du har glemt å skru av da? da får du slik lyd.
er verken antispinn eller esp på bilen. oppstår bare på blank is. Noen som vet vilken olje som skal på bakdiff?? og hva brukes på servo?
Olje på diff og servo?
Står ikke disse verdiene i servicehefte/boka di?
