Lurte på hvordan det er å sette på kon-filter på mengdemåleren.
Er det noe elektrisk mån må ta høyde for eller er det bare å røske ut den org luftfilterboksen og smelle på filter?
Bare å røske ut....men husk å skru av luftmassemålern fra luft-filterboksen :) De er nemlig skrudd sammen med to skruer. Du bør også lage til et varmeskjold av enten noe blikkplater eller en alu-plate eller hva du enn måtte finne på å bruke. Husk på at det blir meget varmt nedi der........har en lei tendens til å bli litt høyere bensin-forbruk med åpent luft-filter : rolleyes Må høre lyden vet du :D
står varmeskjold der fra før så får håpe det er tilstrekkelig.
Lyd må man ha!
Varmeskjoldet du tenker på er nok det som er festet i luft-filterboksen så det forsvinner når du tar vekk den.
