Som heading seie så har den eine bilen vår fått ein ny feil....
Skoda Fabia 1.4 2001 modell. Problemet er at klimaen har godt i nød modus.
Uansett åssen temp du setter på den så blåser den kaldt. Får ikkje regulert varmen.
Husker ikkje feilkoden nå, men det står problem med komunikasjon fra ac pumpe til motor styreenhet.
Er det nokon som har vært borte i liknande?
Det er ikkje klima anlegg men halv klima, husker ikkje kva systemet heiter, vanlig vri knapp men med grader på.
Ingen som har kjennskap til dette??
Har fått vete at dette er ein vanlig feil og at det er styreenheten som er røket.
Spm er da, er dette virkelig sentralkomfor modulen som Skoda påstår?
Burde få løst det lett om du henter ut feilkoder fra enheten..
Ein kjem ikkje inn på styreenheten, men på motor ecu ligger det feilkode på kommunikasjon problem fra ecu til ac pumpe.
Så det er nok ecu som er knekt.
Dette har eg nå fått vete er komfort modulen, så den er vel full i vann denne og slik som alle andre.
Bestiller ein ny til veka.
Vidar, Du kan jo for sikkerhets skyld sjekke ledningsnett før du bestiller når du allikevel må komme til for å bytte den. Sikringer regner jeg med at du har sjekket :)
Sant det. :) har ikkje sjekket noko. Alt skal gjeres på hidden, vanlig feilsøking er kjedelig nå veit du :D
Er det nokon som kan forklare meg forskjellen på comfortmodulen 6q0 959 433 H kontra feks E som det er flust av.
Vanskelig å få tak i denne H. Skoda seie og det skal stå 02Q etter dette pga det er el vindu på den. Nokon som kjenner til dette.
Ingen som veit?
