#1 Skrevet Juni 14, 2010 (endret) Jeg sliter med oljetrykk etter overhaling av en 1.8t AEB motor... Det er byttet veiv. (Brukt) Nye bære og rådelager. Ny oljepumpe og sil. Sjekket oljefilter hus. Bypass ventil sitter som den skal... Noen som har noen som helst formening om hva det kan være som gjør at man ikke får oljetrykk? Jeg har også sjekket reimhjul og aksel. det går rundt og driver oljepumpa når jeg drar den rundt manuelt... Er det f.eks en løs kile på remhjule som kan ryke? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 15, 2010 Feil funnet... Det er for store lager klaringer i bunn. Ergo så er det for romslig plass rundt bære/råde lager og tykket forsvinner der.... Da blir grom motoren puttet i a6'n, mens denne motoren blir overhalt en gang til: bh :: bh : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
