hvordan er denne normalt festet?
Skulle hatt den av...
8 skruer innvendig i bagasjelokket. Dra av de svarte plastdekslene du må ta av for å kommet til å skifte pærer der. Så ser du 4 stk blanke muttere på hver side rundt lyktedelen. 8 eller 10 mm størrelse.
I tillegg er den festet med et ganske seigt tetningsstoff. Derfor må du være tålmodig når du tar den av så du ikke knekker eller lager sprekker i den. Det er ganske fort gjort...
Takk skal du ha.. får prøve etter jobb ikveld da :)
