#1 Skrevet Juni 16, 2010 Fikk for en tid tilbake feilmelding på lamdasonde 1 mens jeg kjørte. Dro til verksted og de resatte feilen og bilen gikk ca 1 mnd, før feilen kom tilbake. Undersøkte da litt nærmere og fant ut at det var lekkasje i eksosanlegg mellom lamdasonde 1 og 2 ( i beveglig rør) . Fikk ordnet dette og resatte feil, men feilmelding på mlamdasonde 1 kom tilbake. Har nå skiftet lamdasonde i grenrøret og nullstilte feil, kjørte kun 5-6 mil og feilmelding kom opp igjen . Har ikke sjekket nå hva som kommer opp i hidden, men ser bare lampa lyser i dashboardet Kan det komme feilmelding på sonde nr. 1 når det er sonde nr. 2 som egentlig er defekt? Eventuellt hva kan være feil? : klø : Eksos og den første lambdasonde er i hvertfall ok. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 21, 2010 Noen som har hatt dette problemet med defekt LMM ? (luftmasse-måler) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 21, 2010 Denne motoren har vel ikke luftmassemåler, men map sensor.Om jeg ikke husker feil. Gjengående problem på disse er dårlig kontakt i stikkere til lambda. Brukte mye å bytte ut kontaktene i stikkerhusene på dem. Siden lambdasonden ikke jobber med så veldig stor spenning, så er det ikke rare spenningsfallet som skal til for å få feilmelding. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
