Lakkering av blokk - Trenger tips
Har tenkt å lakkere blokka så jeg har en del spørsmål rundt dette.
- Er det greit å sandblåse blokka? Noe en bør være obs på?
- Hvilken type lakk er anbefalt å bruke? Har kjøpt inn alu-farget bengalack som skal brukes på resten av motoren. Kan det brukes på blokka?
Er bare å skyte inn med tips! :)
Det går godt ann å sandblåse blokken, men ver forsiktig og helst masker maskinerte flater der det skal vere pakkninger;) Bengalakk er meget bestandigt mot både olje og varme, so det skal fungere bra.
Holder til normale motortempraturer i allefall:)
Benga har da svart matt som skal tåle 600 grader også :)
Det står at den tåler varme opp til 90 grader, så det skal funke bra i utgangspunktet. Dette er 2.5 tdi med 20vt topp så det kan hende at det blir noe varmere til tider. Blokka er ferdig maskinert, så skal maskere de områdene.
Svart er litt dumt med tanke på evtentuelle oljelekasjer etc.
Dersom du bestemmer deg for å sandblåse blokken, så sørg for maskere så godt at du kan være 100% sikker på at det ikke sniker seg noen sandkorn inn i blokken/evt. kanaler. Utrolig hvor sanden sniker seg inn når man sandblåser.
Er ikke fullt så kult å rase en nybygd motor :)
Jeg hadde blokka mi hos OSS.. Den lå vel i syrebad i 3 dager.. Den var REIN.. Lakkerte den med svart matt som tåler 600grader, ble ganske fint :)
Hva heter den magiske syra? Har vært rundt og spurt etter noe slikt, men er vanskelig å finne gitt. Er i utgangspuktet veldig skeptisk til å sandblåse nettopp pga. av oljekanaler etc.
Det finnes en magisk sak som heter Strip-All. http://www.strip-all.com/no/
Ellers kan du jo høre med Cylmo i Trondheim om de har noe syrebad av noe slag.
