Får opp denne feilmeldingen:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03G 906 016 FE
Component and/or Version: R4 1,9L EDC 0000SG 9820
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 29203
*ÝH
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Open Circuit
P1588 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 41.5 Nm
Speed: 10.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 11000100
Torque: 141.5 Nm
Torque: 0.0
Er det noen måte å sjekke om motorfestene begynner å bli defekte?
Feilen indikerer en elektrisk feil ved ventil, eller brudd i ledningsnettet fram til ventiler på motorfester.
Mest sannsynlig brudd i ledninger, men du kan prøve å måle motstand i ventiler. Usikker på hvor mange ohm det skal være, men i følge feilkoden er det brudd, så får du ingen utslag på apparatet er det ventiler som er defekte.
Vil nok ikkje merke det særlig på bilen, men er festene veldig dårlige vil du få mye bevegelse i motor ved girskift og gass/motorbrems. Kjenner det ved at det rykker i bilen.
Skal motorfestene ha den samme formen når de er montert som når de er nye? Begge motorfestene foran er deformert når man ser på dem ovenifra. De er ikke ovale/runde i toppen som nye er, men det øverste gjengestaget presser gummien ned ca 3-5 cm i forhold til slik de ser ut nye. Kan det være et tegn på at de er defekte?
