Passat 2009 SD kort max 2 GB??
Hei
En kompis har kjøpt seg en passat 2009 modell med integrert sd kort leser i bilspilleren. Det står i brukermanualen at den tar maks 2 gb kort? Finnes det noe måte å komme rundt denne begrensningen eller er den absolutt?
Hei
Prøv med ett større kort... mener at alle 2009 med RNS 510/RCD 510 skal godta opptill 32GB
På 2008 derimot så er det maks 2 GB eller 4 GB.
Dette ligger i hardware på enheten så det kan ikke oppgraderes med SW for å få den til å godta større kort såvidt jeg husker
Min 2009 mod (levert feb.2009) tok kún 2GB kort før jeg oppgraderte SW. Nå er det 32GB:)
Veldig sannsynlig at det går på denne også siden den er såpass ny, men noen av de eldre har som sagt over her for dårlig hardware til det.
A-enhetene kan oppgraderes med software til c-enheter, som da igjen støtter sdhc kort som lages i 32gb størrelse.
Så når møller oppdaterer software på de så kan de lese SDHC kort? Eller er dette noe man må be møller gjøre? Gjør de slikt på vanlig service?
Dette må du nok spesifikt be om, og gjerne før du bare stiller opp til en vanlig serviceavtale slik at de har software og ting liggende klart.
Står mer om oppdateringer av navigasjonsenheten i tråden om rns510.
