#1 Skrevet Juni 30, 2010 Jeg har satt inn en nyoverhalt motor i min 200 20v, og har problemer med at den stopper når den oppnår driftstemperatur. Det klikker flere ganger høyt i fra N75 ventilen før motoren dør ut. Hvis jeg napper av kontakta på N75 så er det ingen problemer. Men jeg har kun latt den stå på tomgang, og ikke prøvd å kjøre med den enda. Hva kan dette skyldes? Har også prøvd 2 forskjellige ventiler, og sjekket at den sitter riktig vei. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 3, 2010 Har lest ut feilkoder i dag: 01257 - Idling Speed Stabilization Valve (N71) 28-10 - Short to B+ - Intermittent Noen som har vært borti dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 3, 2010 Tomgangsregulatoren som har klikka eller ikke får strøm ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 3, 2010 Ved å nappe ut N75 så går motor i nødmodus. Uten at jeg skal si det for sikkert, så vil styringen da koble ut slike "finjusteringer" av motoren. I følge hiddenblad skal den være 7-11 ohm mellom koplingene på N71. Feilmeldingen du får er at det er uregelmessig brudd og det kan skyldes kabelbrudd og/eller dårlig kontakt i selve kontakten. CRC contact cleaner fikser sistnevnte som regel. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
