Skal kjøpe inn et registerkjede kit til VR6´n. Har surfet litt og funnet fram til noen US shop alternativer som selger kit:
Germanparts
pap-parts
fourseasontuning
mjmautohaus
ECStuning
Er det noen som kjenner til om det er "kvalitet" forskjell mellom disse. Vet at Kristian Pettersen er ekspert på VR6 og at han har kjøpt via fourseasontuning.com
Ser at four holder seg til kun Audi og VW som gir troverdighet og trygghet.
Jeg lurer spesielt om ecstuning.com har bedre løsning enn konkurrentene siden de har en dyrere kit?
Samtidig hadde vært interessant å vite om det er forskjell mellom de alternativene mot det orginale som Møller selger.
Søkte på forumet om lign. spm.
Det jeg fant fram til i tillegg var at det er lurt å bytte vannpumpe w/metal impeller, crackpipa til gruvenpart, termostathuset (kit), vannledningen til Samco slanger, 70 grader termostat (vann)
Jeg har kjørt sett fra pap-parts, ikke noe problem med det. (husk loctite på bolten på drevet mellom nedre og øvre kjede). Jeg ville i tillegg til det andre du har ramset opp, tatt med dette. Genialt med verktøy. Men den sealingen til kjede dekslene er dårlig. Kjøp noe skikkelig (jeg har hørt den røde temperatur bestandige hos bil tema er kjempe bra) så du slipper som meg plukke alt ned igjen for det lekker for mye olje (vær nøye og når du legger på denne sealingen, alt for ungå svetting etter på) : http://www.pap-parts.com/prodinfo.asp?number=021%20109%20503%20A%20INSTAL
Ser noen av de andre står det OEM på så det er nå originalt, regner med alt det andre kommer fra samme sted! Blir vel hipp som happ. Jeg har prøvde å handle fra fra mjm, de var veldig trege så til slått droppa jeg de, kom aldri med total sum. De andre vet jeg ikke.
Angående crackepipe så har pap det også, jeg synes den ser bedre en gruven parts sin, her har de også kit med alt du trenger bytte av bakelitt deler i kjøle systemet http://www.pap-parts.com/prodinfo.asp?number=021%20121%20117%20A%20KIT%20B2
Deilig med USA der de har ferdig kit på alt
Kjøpte mitt sett fra germanautoparts! samme som originalt men der glideskinna er oppdatert til en bedre/nyere! Har handla masse fra dem og de er raske til å sende ut og grei på pris:D Kan absolutt anbefales!
Bare pass på, den gule plast skinna passer visst ikke på vr6 med fordeler, da strammeren til skinna ikke passer da det øvre regkjede dekselet er ulikt utformet med henhold til lengde på strammeren.
Dette bruker IWIS kjede. Og viktigst av alt, har den gule glide skinna, i stedet for den som er naglet fast med popp nagler.
http://fourseasontuning.com/?product=14
http://english.iwis.com/
Tror alle har den gule skinna nå, har vært fall aldri sett noen som har vært nagla!
Javel? Jeg kjører det kitet han har linka fra pap. Gul plast skinne på vr6 med fordeler, så lurer litt på hvor du har den informasjonen fra? Samt er det fysisk umulig å bruke den, eller kan man bruke den og at igjen blir noe feil med stramminga etter hvert?
Tenkte å kjøpe et sånn install kit au som du påpekte.
Takk for tilbakemld!
Har studert litt siden deres og merker at de har gunstige priser, samt at de svarer på email og er serviceminded.
Sjekket ut siden til IWIS og det ser veldig troverdig ut!
Ser ut som blir Fourseason hvor jeg bestiller ifra.
Takk for info KP
Skinna passer, men det gjør ikke strammene visstnok. Har ikke prøvd dette selv, Men Anders grasmo har prøvd. Hør med han om hvordan dette gikk..
Du tenker på løsningen fra Fourseason?
Jeg regner med at jeg har OBD1 siden VR6 kom fra fabrikken den 15.jan 1995
Snakket med delelagret på Møller Skøyen idag og han mente OBD2 på VR6 kom i sent i 1995.
Det samme kittet som Germanautoparts selger og sikkert flere andre;) Som kristian sier så er det viktig at skinna er den gule typen da det er denne som er den oppdaterte modellen av skinna!
Min OBD2 er produsert 10/95, så det stemmer på en såklat prikk : smil :
Se om du har tykk eller tynn bolt på øvre strammer også. Du ser forskjellen.
