Skal nå til å montere AN koblinger på olje...
og lurer da på om det skal gjøres på noen spesiell måte?
Skal slangene strippes for stålspinning rundt der slangen trees inn i koblingen?
Fungerer dette på samme måte som en hageslange, at det er bare å tre innpå kappen og skru kappen mot resten av koblingen med det konede hullet? så bare stramme til?
Skal den strammes helt til kappen/mutteren møter resten av koblingen?
Aldri vert borti slike koblinger, og det er greit å være sikker på at det blir gjort skikkelig... vil nødig ha oljelekasje nå med ny motor....
Er en AN4 og en AN10 slange... til og fra turbo...
Hvilken type AN kobling har du? Det finnes flere forskellige typer, men hvis du har den "gode" typen så se på monteringsanvisningen på siden til xrp.com. Trykk på "catalog pdf" og så katalog side #65 eller "hidden" side #68. Det er den typen AN fittings vi selger;)
tusen takk... er den typen som er på side 65 ja...
Men kunne værken lese eller se på bilder om de hadde fjernet stålomspinningen rundt enden på slangen?
Skal stålet være helt ut til enden eller skal det kuttes vekk litt stål rundt slangen i enden?
er bare å kutte slangen og skru sammen som regel, stålet skal være like langt som slangen
takker så meget :-)
