Haster!!!!!! Bytte servotannstag på 01 A6 Q, finner ikke siste skruen
Heisann
Som topic, hva trengs her? Noen som har gjort dette før?
x antall liter servolje er jo et must.
Tips til framgangsmåte? Har noen laget en how-to?
EDIT
Vi har begynt demonteringen, vi mangler den siste skruen som vi fanen ikke finner. Det er den som er rett ved den delen som går inn i kupeen. De to som nåes ifra under batteriet er grei, men hvor finner vi den andre???
Vi fablet i blinde og traff skruen tilslutt. :)
Må ha ny tannstang:) er vel det eneste du trenger, sjekk delenummeret/fabrikant på den du har i før du bestiller så du får rett.
Er selvfølgelig fint å skifte endeleddene og mansjettene når du først har dette ute og siden du må ha hjulstillingskontroll etterpå.
Greit å skifte, par skruer i vannkassa, ut med batteri. Demonter endeleddene og ta ut plastikkbeskyttelsene som ligger mot karosseriveggen på begge sider. Er også 2, eller var det 3 skruer på undersiden. Noen langforlengere eller lignende gjør susen. Du ser hvor disse sitter når du studerer den nye stanga. Løsne trykk/returslangene som sitter på v.side. NB! DISSE SKRUR DU PÅ FØR DU SKRUR FAST TANNSTANGA IGJEN!
Demonter deksel under rattstamme og skru ut bolt som holde stanga til stammen. Lurt tips er å ha rattet i senter og tannstanga i "null" når du fester denne igjen, ellers vil det by på problemer.
Da er alt klart får å ta ut, til venstre. Bare vri litt på tannstanga mens du gjør dette så kommer den fint. Når du skal ha den inn igjen kan du f.eks knytte et tau på høyre ledd, så er det lettere å trekke den igjennom.
Par liter org.mineral olje fra Møller gjør susen.
Tut å kjør, ikke glem hjulstilling:)
Tusen takk for innholdsrikt innlegg;-) tannstaget får jeg idag. Fikk delenummrr av møller. Bestilte så av auto teile i bergen. Trenger jeg noen sære størrelser av torx eller umbrako?
Bump, se første innlegg
Hjelper denne noe?
takker, ja håper det:)
Er vel den som går underfra og opp du mangler, ser ut som den går opp i en påsveist mutter i karosseriet.
Ja, det stemmer geir, men var ikke så lett å se hvor vi skal gå, men sånn som jeg ser på tegningen så er den sveiste mutteren rett under bremsekraftforsterkeren. Kan det stemme??
Fikk den av til slutt, det bilde hjalp. Neste nå er å få den skruen på plass igjen:)
