#1 Skrevet Juli 4, 2010 (endret) Bytter registerreimen på min ADR motor, skulle skru på plass temostaten og bolten knakk inni =/ skiven som sto på bolten var enda løs så skrudde til den knakk! =/ aner ikke hvorfor det skjedde, var rett bolt ja! Stod igjen med ca 3-5mm av bolten.. noen tips til hvordan jeg skal få den resten ut?! Er jo også endel trangt å komme til der, mulig jeg må bare bytte hele vannpumpehuset?.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 4, 2010 borre den ut... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 4, 2010 borre den ut... hm, må vell gjenge opp på nytt å? da får jeg igjen en annen dimensjon på bolten? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 4, 2010 Kan ikke bare bruke en mutter i samme dim som skruen og sveise fast den på bolten og så skru den ut: vinke : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 4, 2010 Kan ikke bare bruke en mutter i samme dim som skruen og sveise fast den på bolten og så skru den ut: vinke : sveise skillsan mine er ikke spessielt god og har kun elektrodesveis, funker vell ikke på alu?? men får prøve en dag, for ut skal jæveln! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 4, 2010 Sikker på at det er alu skrue?? Må evt få noen til å svise på en liten alubit med tig apparat da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 4, 2010 Sikker på at det er alu skrue?? Må evt få noen til å svise på en liten alubit med tig apparat da du sier noe der ja, er vell mest sannsynlig stål? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juli 4, 2010 Er ikke dette halv "vanlig" feil? Bytt hele huset - koster ikke mye mer? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juli 4, 2010 Er ikke dette halv "vanlig" feil? Bytt hele huset - koster ikke mye mer? koster 700kr inkl vannpumpe hos mekonomen.. er bare det at jeg må av med hele fangeren osv osv da =( å vil helst ha dette iorden før helgen pga lang tur nordover.. blir vell 50mil med kjøring 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Juli 5, 2010 har skrudd av å ser at den stikker 4-5mm ut, noen som har en kraftig tang å anbefale? prøvd med en vanlig, er også jæklig trangt.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Juli 5, 2010 Visegrip pleier å fungere på skruer som ikke sitter for godt fast, hvis ikke kan du borre et hull i senter av skruen og banke inn en torx bit som er bittelitt mindre. Det finnes også uttrekkere men de vanlige som skrus inn er ikke å anbefale, prøv å finne en firkantet modell som bankes lett inn. Håper dette hjelper. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Juli 5, 2010 Du kan bruke skrueuttrekkersett. Og ikke den typen som ser ut som en skrue. Men den der du borrer hull. Banker inn en pinne. Setter hylse på pinnen og bruker fastnøkkel eller pipe. De fleste boltene jeg har knekt har jeg fått ut uten å ødelegge gjengene. Ved å bruke et bor som er litt mindre enn bolten. Ellers kan du borre opp hullet og gjenge opp til en størrelse større, hvis det er gods nok. Eller bruke helicoil. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Juli 5, 2010 takk for innleggene folken, prøvde med skrueuttrekkersett som dem tilfeldigvis hadde liggende men det funket ikkje, så var bare å bite i det sure eple og demontere ALT! dæven det tok sin tid, ca 6timer.. men men Alt ble iorden å tett! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
