Hei, noen som kan forklare meg hvordan eg får løs taktrekket på en passat 3b stv? da i hovedsak i bagasjerommet siden eg skal bytte antenne...:P
Mvh Robin
du tar av den lista som ligger på tvers over trekket i bagasjerommet iså får du det nok ned får å bytte den
må vel ta avnoen lister på sidene også tror jeg, så du slipper knekker i taket.. du kan løsme deksla rundt vinuene i bagasjerommet også ta av den lista øverst bakerst i bagasjen, da skal det nok gå greit å få ned trekket nok til å komme til antenna:P
tok ikke disse på sidene på min da jeg hadde dette nede,kunn denne midt på
Tusen takk for kjappe svar... ;)
Robin
