Hei.
Lurer på hvilket trykk jeg skal ha i 215/35.18" på 8" felg og 225/35.18 på 10" felg.
Noen som har noen skuddsikre svar på dette?: smil :
ville ha kjørt med 3bar foran og bak
Se etter makstrykk skrevet på dekksidene og trekk fra ca 10%... F.eks: Max pressure 50psi: Fyll på 45psi :)
Ok. Er dette en regel som er grei å gå etter for å unngå å slite dekk? Redd for å kjøre med for høyt trykk i dekka så det blir slitt på midten.
Jeg ville kjørt 3bar, sålangt dekka tåler det.
Lavprofil fra og med 45 profil og lavere gå alltid for 3 bar eller 42 psi så beholder du felgene dine lenger å. Med de fine veiene i Norge
Kjører med 3 bar på 215/35-19 , fungerer bra det :)
Ble 3bar på meg også:)
Takker for alle innspill.
