#1 Skrevet Juli 8, 2010 Viskerne begynte og gå tregt på alle nivåene, men nå har di stoppet helt. vis jeg bare dytter litt på spaken, så beveger viskerne litt på seg.? er dette motoren eller er det ett relle,noen som hvet?eventuelt hvor dette er hjemt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 8, 2010 høres ut som motoren, er vell et kjent problem? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 8, 2010 Tror det er et ganske kjent problem, kobl 12V rett på motor er den like treg så har du det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 8, 2010 Hei! Tror ikke det er motoren.Det er nok selve overføringen som eirer og derfor går de tregt. På forumet finner du anvisning på hvordan du demonterer og smører de opp igjen. Bare prøv med litt 556 nede på overføringen der begge viskerne er festet, så vi du se at de kommer seg. bør helst demontere og smøre alt opp igjen på nytt og da blir det bra. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 8, 2010 Eg har nettopp hatt samme problemet på min A6. Problemet var i hylsa sjølve tappen du festar viskaren i gjekk gjennom. Det er ein O-ring på toppen av denne hylsa som tettar mellom tappen og hylsa. Denne blir utslitt, og det kjem vatn inn. Ta ut heile mekanismen og separer denne. Ganske kurant jobb, på bilen min var det berre 3 boltar som haldt mekanismen. (Eg gjettar på at det er den venstre armen som går tregt). Smør godt og sett inn igjen. 5-56 kjem ikkje så godt inn i denne hylsa, og problemet vil snart dukke opp igjen. Betre å få pussa utav litt og få inn godt fett. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 8, 2010 Hei!Tror ikke det er motoren.Det er nok selve overføringen som eirer og derfor går de tregt. På forumet finner du anvisning på hvordan du demonterer og smører de opp igjen. Bare prøv med litt 556 nede på overføringen der begge viskerne er festet, så vi du se at de kommer seg. bør helst demontere og smøre alt opp igjen på nytt og da blir det bra. Å prøve å smøre det med 5-56 eller WD40 er bare å utsette problemet. Gå over viskerne ordentlig, så funker de i mange år til! http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=87058 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 6, 2010 Takker for tips.. var bare og skru fra hverandre slik som på forklaringen.men ordentlig knot og få ut motoren..hehe pusset reint og satte det sammen igjen..bedre en nytt:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
