Test av Smartwax Clay-kit og CarWash
Produktene det er snakk om:
Claykit - 180grams claybar + 250ml detailer - http://www.bsbildeler.no/butikk/visvare.aspx?vnr=SW_KIT3&vg=11366&vgpath=Varekategorier/11366
Smart Carwash - http://www.bsbildeler.no/butikk/visvare.aspx?vnr=EXT_101&vg=11366&vgpath=Varekategorier/11366
Etter at bsbildeler.no kom på markedet med SmartWax (en smartere forbrukerserie) tenkte jeg at dette måtte prøves.
Gode priser ble etterfulgt av kjapp ekspedering og god service, og plutselig var pakken her. God emballasje!
Her har jeg lagt ved en 0,5 flaske for å illustrere størrelsen. Grunnen til at jeg gikk for minste shampostørrelsen var at dette kun var til test.
Vi tar såpen først:
-jeg blander normalt 2cm med produkt i bunnen av foamcannon, og fyller så opp med lunkent vann så såpen blander seg godt ut i vannet.
Justeringsskruen står normalt 1/2 omdreining fra full minus (-). Dette gav et utrolig tykt skum med denne såpen og hang godt på panelene. Jeg er normalt ingen fan av sitruslukter, men denne luktet så mildt/svakt at det går an.
Skummer bra i bøtte:
Ser frisk ut i kanon:
Noen før-bilder av bilen:
Så var det å legge skum. Med min default-innstilling på kanonen ble skummet veldig tykt, og hang bra på panelene:
Her ser man også litt av effekten til Espuma Revolution på dekksider, så skumlegging:
Etter avspylingen så panelene stort sett slik ut:
Dvs at etsinger fra fugleskitt og steinsprut var igjen, men veldig lite møkk. En tynn støvhinne var igjen, men man må oftest bruke berøring for å få bilene 100%, så jeg syns ikke det var noe negativt.
Denne bilen skal angivelig være håndpolert engang ifjor, som bildet viser er det ingen beskyttelse igjen. Det merkelige er at panseret på neste vask, uten å ha blitt behandlet med noe i mellomtiden, faktisk viste antydninger til perling av vann. Tilfeldig, eller er det dette Smartwax kaller glansforsterkning?
Totalt sett kommer denne shampoen på min topp 5 liste over bilshampoer til bruk både i bøtte og kanon, sammen med Poorboy's SS&S, Mark V Autoglow, Optimum Carwash og DP Extreme Foam.
Eneste ulempen jeg har funnet sålangt er at den ikke fås i gallons til storbrukerne (foreløpig), så literprisen blir noe høyere enn for de andre.
Så fikk jeg bilen inn i garasjen etter en kjapp tørk, og da åpenbarte seg noe brun dritt som hadde størknet på alle paneler på hele bilen!
En perfekt jobb for det nye clay kittet mitt tenkte jeg, og pakket ut godsakene.
Førsteinntrykket av clay'en er at den er mykere enn Riccardo's gule, og lar seg lettere forme. Den er også mykere i bruk, så jeg antok den ville lage mindre merker i lakken enn Riccardo's.
Førsteinntrykket av detailern som lube må jeg komme tilbake til, da sprayknappen ikke holder samme standard som resten av produktene jeg har testet fra Smartwax, en dårlig patent som i mitt tilfelle holdt til ett trykk, så sluttet den å virke. Pga mangel på ledige sprayflasker vil jeg komme tilbake til detailern om en ukes tid, både som lube og som boost etter vasking.
I denne testen har jeg derfor brukt en skikkelig blanding med Optimum No Rinse.
For å virkelig teste clay'en på denne myke Saab-lakken tok jeg først halve panseret for å se om jeg så forskjell på ripene.
Det gjorde jeg ikke, og jeg greide heller ikke feste noen forskjell på foto da hele panseret så slik ut både før og etter clay:
Clay'en så da slik ut:
Jeg har konkludert med at Smartwax' clay er mildere mot lakken enn Riccardo's gule, som er min referanse. Den er dog noe dyrere pr gram (300kr for 180gram vs 200kr for 240gram), men også lettere å jobbe med, så dette er en clay jeg gjerne vil fortsette med og med god samvittighet kan anbefale.
Etter å ha clayet hele bilen så ikke lakken værre ut enn det den gjorde før jeg clayet, og alle paneler var (heldigvis) klare for korrigering. :)
Det er hva man kan kalle tykt skum, det:D
Kommet lengre?
Med testen, eller med bilen? :) Bilen er ferdig, fikk nye flasker i posten for litt siden, så testen vil fortsette med tanke på detailern, kanskje allerede imorgen da jeg skal begynne på nybilen min.
Tenkte å lage en ny tråd kun for den, ettersom det er en vag og den skal ha full pakke.. fra interiør-rens til fylling av steinsprut, våtslip osv.
Har faktisk bestilt litt mer shampo fra BS idag, syns den var virkelig knall. :)
Tenkte i hovedsak testen av produktene, ja:)
Jepp, testet clay'en på noen felger idag, sammen med to andre typer clay samt detailern som lube, tørkehjelp og lakkbooster. Skal få lagt ut fotos og tekst imorgen. :)
Da har jeg avsluttet denne testen, selv om jeg har igjen litt clay som vil bli brukt som sammenligningsgrunnlag/referanse mot andre typer clay i tiden fremover.
Her er Smart Detail flyttet over på en passende sprayflaske; den er lik Chemical Guys' Pro Detailer både i utseende og lukt, og siden Smartwax er laget av samme produsent, er det rimelig å anta at det er samme produkt. Isåfall VET jeg at denne fungerer bra da jeg har brukt den et års tid allerede.
Startet med å spraye litt lett på halve panseret på nybilen, for å se hvordan den ble å tørke. Før påføring:
Etter påføring:
50/50 påført og ikke:
Nå har jeg ingen fotos av selve tørkingen, men jeg syns ikke forskjellen var så stor på behandlet og ubehandlet flate.
Bestemte meg så for å spraye på hele panseret for å se om den kunne booste lakken litt. Bilen har enten blitt behandlet av forrige eier ganske nylig, eller hos firmaet jeg kjøpte bilen. Den er ikke så værst når det gjelder shine i lakken, men alt av riper, steinsprut og andre defekter er tilstede.
Her er et ferskt bilde der bilen har blitt kjørt ca 6 mil så stått ute hele natten. Panseret er nesten tørt og når jeg tittet på bilen igår kveld var det ganske klart at det beadet mer på panseret (mindre vannperler) enn på resten av bilen.
Så tok jeg en runde med forskjellige typer clay på felgene, med Smart Detail som lube. Her er noen få fotos av seansen:
Hvorfor felger? Jo, lakken på bilen har som sagt blitt behandlet ganske nylig så det var fint lite å ta der. Felgene derimot hadde både litt inngrodd bremsestøv og noen tjæreflekker som clayen fikk bryne seg på. Smart Detail som CG Pro Detailer er ikke vanskelig å buffe av etter å ha blitt brukt som lube.
Jeg rangerer disse slik, første tar minst: Rosa clay - Smart Clay - Gul Clay
Drister meg således til en liten konklusjon:
Smart CarWash er en knallgod såpe uansett om man bruker lite eller mye av den, men for storbrukerne blir den litt dyrere enn konkurrentene. Mild mot lakk, plast og hender men fjerner bra med skitt og egner seg både til bøtte og kanon.
Smart Detail er en fin detailer som egner seg utrolig bra som lube uten å løse opp clay'en eller henge igjen på panelene, i tillegg booster den en lakk som kanskje har sett sine bedre dager.
Smart Clay er en medium-mild clay, noe høyere kilospris enn enkelte andre men utrolig tilgivende (enkel) å jobbe med. Lager lite merker i lakken og tar det aller aller meste.
