Belastning på motor ved bruk av AC ( S6 c4)
Hei!
Meker at ved innkobling av ac på klimaanlegget durer motoren veldig mye. Det virker som om det er stor belastning på den. Kjenner en skikkelig vibrasjon i bilen. Trykker jeg inn bryter for ac og kobler ut den, forsvinner vibreringen. Dette er noe som har kommet siste året.
Noen som har noen gode innspill på hva dette kan dreie seg om?
Bilen er en s6 C4.
Enten er pumpa blitt litt sliten, kan får litt grovere gange da. Ellers har jeg opplevd at reimstrammeren kan bli slapp etter hvert, og du vil da få endel mer during når AC'n er på. Sjekk om strammeren vibrerer mye mer når AC skrues på, og prøv evt. en fra en annen bil.
