Stille klokke i 86 coupe q digitalt instrument
noen som veit hvordan man stiller disse?????
Hvis det er likt som på min så stiller man timer vel å vri pinnen mot klokka og minutter ved å vri den med klokka.
er ingen pinner der.kun det til og nullstille triptellern.prøvde vri på den men den funka ikke...
Her er teksten fra min instruksjonsbok for stilling av ur i digitale instrumenter:
Tid
Trykk så mange ganger på vippebryterens høyre side til teksten "Uhrzeit" ("Tid") lyser i tekstfeltet.
Innstilling av tiden
Trykk i minst 3 sekunder på vippebryterens høyre side. Timeindikeringen begynner da å blinke. Ved å trykke på "R"-knappen kan timene innstilles. Ved hvert trykk på "R"-knappen flyttes tiden frem en time. Holdes knappen inne' date=' flyttes tiden fortløpende en time frem pr. sekund.
Når timene er innstilt, trykkes vippebryterens høyre side og minuttindikeringen begynner å blinke.
Ved å trykke på "R"-knappen kan minuttene innstilles. Hvert trykk flytter indikeringen frem ett minutt. Holdes knappen inne, flyttes tiden fortløpende ett minutt pr. sekund.
Ved å trykke vippebryterens venstre side, blinker timeindikeringen igjen, og timene kan innstilles på nytt. Trykkes det nok en gang på venstre side, vises tiden: Innstillingen er gjennomført.
[b']Nøyaktig innstilling på sekundet[/b]
Trykk til å begynne med i 3 sekunder på vippebryterens høyre side, og innstill timene ved å trykke på "R"-knappen.
Timene må stilles inn på neste hele time.
Etter innstillingen av timene, trykkes vippebryterens høyre side, og minuttene innstilles med "R"-knappen.
Minuttene stilles inn på "59".
Trykk inn "R"-knappen når tidssignalet fra armbåndsuret eller radioen lyder.
Trykk deretter to ganger på vippebryterens venstre side, - innstillingen er deretter avsluttet.
takker,da får jeg ut og prøve
da blir klokka i orden ja.......
