#1 Skrevet Juli 17, 2010 hadde fått masse vann inni min passat 3b på høyre side for ei stund sia. gjorde rent dreneringa under batteriet å fjernet den proppen som satt under der. brukte silikon rundt den metall plata som sitter inni døra som jeg har lest om på forumet her. fikk tørket opp bilen innvendig. da fruen skulle bruke den på en liten tur i dag var det kommet vann inn i bilen igjen på passasjer siden midt på teppet omtrent. noen som vet hvor denne lekkasjen kan komme fra? ac kanskje? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 20, 2010 innvendig radiator? til kupevifte? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 20, 2010 ac har dreneringa på høyre side ja, ta opp gilvteppet i fremkant under dash borden så skal dreneringa gå ned i hjørnet mot midten i bilen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 20, 2010 Har hatt samme problemet selv.Pakningen under boksen til kupefilteret var dårlig.Tok ut boksen,foret på med noe silikon.Det ble borte da. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 25, 2010 Takk for tips.har fiksa det nå.var dreneringa som.var tett 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
