#1 Skrevet Juli 17, 2010 Blitt plaget med at S4en går i nødmodus når jeg har fullt pådrag. Turbotrykk er normalt, men den kutter på rundt 5k. Bilen har RS2 spec fra 034, og drar godt før den kutter. Jeg mistenker at det kanskje kan være bensintrykket som er for lavt, uten å ha sjekket dette. Pumpa lager ingen ulyd iallefall. Feilkodene jeg fant er som følger. Kanskje noen er kjent med hva som er feil når disse kodene dukker opp?? 4 Faults Found: 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent 00561 - Mixture Adaptation 13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached 00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 03-00 - No Signal -Rolf 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 18, 2010 Blitt plaget med at S4en går i nødmodus når jeg har fullt pådrag. Turbotrykk er normalt, men den kutter på rundt 5k. Bilen har RS2 spec fra 034, og drar godt før den kutter.Jeg mistenker at det kanskje kan være bensintrykket som er for lavt, uten å ha sjekket dette. Pumpa lager ingen ulyd iallefall. Feilkodene jeg fant er som følger. Kanskje noen er kjent med hva som er feil når disse kodene dukker opp?? 4 Faults Found: 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent 00561 - Mixture Adaptation 13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached 00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 03-00 - No Signal -Rolf 00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded Ser heller ut som du har for høyt turbotrykk, og motor kutter. Blir det tverrstopp? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 18, 2010 Den feilkoden for turbotrykk har alltid kommet etter at det ble RS2 chip fra 034. Har jo 3bar mapsensor, men kjører bare på ca 1,2bar. Da slangen fra N75 var av fikk jeg prøvd full boost...da kutta den når det ble over 1,5. Mistenker at det blir noe feil med AF. Har bestillt ny 044pumpe. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
