#1 Skrevet Juli 18, 2010 (endret) Lydklipp av aktuell ulyd: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 18, 2010 Tror jeg har samme greia på min! når jeg kjører nedi noen små holer sån bilen rister litt så kommer skranngle lyden? og når du evt trykker inn bremsa forsvinner den? nesten som at noe er løst frammi der? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 18, 2010 har vært borti noe lignende før. dog pga litt romme bremseklosser. at de har bevegelse opp/ned etc glemt og sette på igjen spennfjørene på klossene? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 18, 2010 Da oppdaterer vi litt: Trond: det ligner ikke i det hele tatt det du beskriver, dessverre... Klossene sitter helt fast, som de skal, med spennfjærene på plass. På en ny runde nå i kveld, la jeg merke til at ved pådrag kjennes/høres ingenting, men hvis jeg går av gassen og svinger LETT til venstre, kommer denne bankingen (av og til...) Går fader ikke an å bli klok på dette, da det ikke utløses likt hver gang... Jeg begynner mer og mer å mistenke indre drivledd, egentlig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 18, 2010 Tror jeg har samme greia på min! når jeg kjører nedi noen små holer sån bilen rister litt så kommer skranngle lyden? og når du evt trykker inn bremsa forsvinner den? nesten som at noe er løst frammi der? Det DER er nok skranglete calippere...har det samme på min. Er nok slitte glidetapper som gjør at calipperne lager lyd. Fikset det midlertidig på min med en tjukk ståltråd.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 18, 2010 Tror jeg har samme greia på min! når jeg kjører nedi noen små holer sån bilen rister litt så kommer skranngle lyden? og når du evt trykker inn bremsa forsvinner den? nesten som at noe er løst frammi der? Jeg vet ikke hvordan det er på VR6. Men fenomenet forekommer på vanlig Golf 3. Der er det dårlige holdefjærer ved bremseklossene. Skifter man holdefjærene, forsvinner problemet. Til holdefjærene blir dårlige igjen.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 22, 2010 Jeg blir ikke klok... Nå er det kun gnisse/skrikelyd igjen... Burde vel sikkert bare kjøpe nye klosser først som sist. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet September 8, 2010 Nye klosser hjalp ikke nevneverdig, gitt... Kan det være noe med caliperne? Burde jeg bytte glideboltene? Samtidig blir jeg liksom ikke klok på hvor denne gnisse/skrikelyden kommer fra, om det faktisk er bremsene, eller om det er lenger inn på akslingen (les: indre drivledd) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet September 16, 2010 Dette løste seg når jeg byttet skiver, klosser og glidebolter 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Oktober 18, 2010 ....men så kom det tilbake igjen... Begynner å bli rimelig lei av dette nå, skjemmes jo hver gang jeg kjører gjennom sentrum, grunnet den forferdelig stygge lyden 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Oktober 18, 2010 sitter fjørene til klossene på? skrekklig viktig for å holde dem fast uten at de rasler og slår 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Oktober 18, 2010 Fryktelig til mas om de fjærene da Ja, de sitter fast. Men jeg har ikke gjort noe med caliperne i samråd med skive/klossebytte, så det er sagt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Oktober 18, 2010 er de under spenn da? eneste jeg kan tenke på som lager den raslinga når du har bytta alt detta der er rett og slett at fjørene ikke sitter som de skal eventuelt.. at anleggsflata til klossene er kav utslutte 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Oktober 18, 2010 Rimelig sikker på at du sier noe annet hvis du hører lyden, Dan Må prøve å få til et lydopptak en dag. Rasling er i hvert fall det siste jeg vil kalle det. Høres nesten ut som en tørr gammel foring, bare at det følger omdreiningene på hjulet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Oktober 18, 2010 tørt hjullager da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Oktober 18, 2010 Mulig. Lyden kommer ikke når bilen er jekket opp og hjulet dreies rundt. Kun med belastning/vekt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Oktober 18, 2010 smokk ut en lydfil da vel 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet Oktober 18, 2010 Skal prøve å få til noe hørbart i morgen ;-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet Oktober 18, 2010 Er ikke navbossene dine som er utslitt da..? Det er de som er presset inni hjullageret (drivakselen går gjennom) og som har gjengene til hjulboltene på ene siden utover. Hjullageret er 2-delt innvendig og de graver skikkelige "groper" ila åra i disse navbossene som jeg snakker om. Byttet dette på en golf II jeg hadde. Der var det skikkelig slark i begge framhjula når den var jekket opp. Trodde først det var hjullagrene, men det var altså navbossene som var utslitt.. Eller; -sjekket at det ikke er calipperne dine som "skrangler" da...? gjorde det på jettan min. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#20 Skrevet Oktober 18, 2010 Du får bli med og ta en titt i morgen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#21 Skrevet Oktober 19, 2010 (endret) Noen små snutter. OBS: skru opp volum, dette er live recording from an iPhone http://s213.photobucket.com/albums/cc205/Marwin25/Asfaltrensing%20Kolo%20Veidekke/?action=view¤t=IMG_0579.mp4 http://s213.photobucket.com/albums/cc205/Marwin25/Asfaltrensing%20Kolo%20Veidekke/?action=view¤t=IMG_0584.mp4 http://s213.photobucket.com/albums/cc205/Marwin25/Asfaltrensing%20Kolo%20Veidekke/?action=view¤t=IMG_0585.mp4 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#22 Skrevet Oktober 19, 2010 Fillern...glemte stikke ned en tur i dag.. Åå ska n` klikke på for å høre denna lydn da Brage..? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#23 Skrevet Oktober 19, 2010 Helvete, jeg la dem i feil mappe Fikset nå. Stikk nedom i morgen, driver der da og. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#24 Skrevet Oktober 20, 2010 høres veldig ut som eit hjullager. ta deg ein tur utan mykje bremsing og prøv å kjenn etter på navet om det er varmt. er det veldig varmt så eg hjullager/nav slitt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#25 Skrevet Oktober 20, 2010 ho hoy. kjøp nytt hjullager du og mulig ny spindel i samme slengen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
