#1 Skrevet Juli 20, 2010 (endret) Typisk nok kaster bilen opp en feilkode som gjør at motor går i nødmodus 2t før potensiell kjøper er på vei for prøvekjøring Feil er på Intake air temp sensor G42 - temp too high Manifold pressure/boost pressure sensor G31 (MAP?) - too high 3 sek etter første feil (se tidspunkt ang 3 sek)? De kommer i alle fall samtidig, og lar seg ikke slette. Det leser jeg som om sensoren faktisk ikke virker som den skal. Synes også det var vel varmt nedi motorrommet når jeg åpnet panseret?? Feilmeldingen: 000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High P0113 - 006 - Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 4 Reset counter: 40 Mileage: 49272 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 16:34:36 Freeze Frame: RPM: 2336 /min Torque: 200.0 Nm Speed: 0.0 km/h 0.00 % Voltage: 13.00 V Temperature: -40.0°C Temperature: 90.0°C 000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High P0238 - 006 - Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 11000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 4 Reset counter: 40 Mileage: 49272 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 16:34:39 Freeze Frame: RPM: 1824 /min Torque: 240.0 Nm Speed: 0.0 km/h 0.00 % Voltage: 13.11 V Pressure: 1341.9 mbar Pressure: 3003.3 mbar 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 20, 2010 Tok meg en liten tur for å måle litt verdier. 1,2 bar ladetrykk uansett turtall, tvilsomt... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 21, 2010 Leverte inn bilen på Møller jeg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 22, 2010 Det var faktisk ledningene inn til sensoren som hadde gått heden. Garanti = kr 0,- 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 22, 2010 ordnet deg selv du inne i den tråden her godt det løste seg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 23, 2010 når ingen andre vil snakke med meg så må jeg nesten bare snakke litt med mitt eget ekko 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
