#26 Skrevet September 30, 2009 Når jeg brukte dette verktøyet på min 3b motor, så lot jeg bare verktøyet ligge mot det fremre motorfestet når jeg trengte å holde igjen. Det sammen med 2m rør på pipen så kom denne uten problem.. Når jeg skulle stramme til å satt jeg verktøyet på andre siden av motorfestet.. Det vil si at jeg brukte denne skruen i det hele tatt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#27 Skrevet Oktober 1, 2009 Hvorfor sitter denne så jævli egentlig? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#28 Skrevet Oktober 1, 2009 Hvorfor sitter denne så jævli egentlig? for at den ikke skal dette av? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#29 Skrevet Juli 24, 2010 Hei. Er det noen som har en målskisse av verktøyet som man bruker for å låse veiva på AAN motorer ved reg. reim bytte/overhaling? Tenkte jeg skulle prøve meg på å lage et hvis det ikke er alt for mye styr Mvh Rune 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#30 Skrevet Juli 25, 2010 Jeg tok bare en rørbit med ca 2mm tykkelse som ytterdimmen matchet innderdimmen på reimhjulet og kappet ut det stykket som låser. Så ble det sveist på et rør utenpå den rørstussen. Har lånt det bort, så jeg har ikke bilde ATM. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#31 Skrevet Juli 25, 2010 Jeg tok bare en rørbit med ca 2mm tykkelse som ytterdimmen matchet innderdimmen på reimhjulet og kappet ut det stykket som låser. Så ble det sveist på et rør utenpå den rørstussen. Har lånt det bort, så jeg har ikke bilde ATM. Er for tiden offshore så jeg har ikke mulighet til å ta målene selv. Hvis noen har en skisse liggende eller hvis noen husker målene så hadde det vært kjempefint. Mvh Rune 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#32 Skrevet Juli 25, 2010 Jeg kopierte et orginalt VAG verktøy og laget meg denne. Har brukt den både på 3B og 2,5tdi ACV:) Funker kanskje på AAN også. Veiv_verktøy.pdf 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#33 Skrevet Juli 25, 2010 Jeg kopierte et orginalt VAG verktøy og laget meg denne. Har brukt den både på 3B og 2,5tdi ACV:) Funker kanskje på AAN også. Genialt Tusen takk. Dette var virkelig nyttig. Noen som kan bekrefte at verktøyet er likt til AAN og 3B?? Takker så mye Mvh Rune 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#34 Skrevet Juli 25, 2010 Samme motor og reimskive... Jeg har også lagt inn en enklere tegning på dette ved flere anledninger, men har det ikke på denne maskinen. Ser noenlunde likt ut, men med en hylse i enden som du fester øverst i blokka. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#35 Skrevet Juni 30, 2011 Har du denne filen enda? Linken var "nede" 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#36 Skrevet Juni 30, 2011 Laga meg en av en rørbit og et langt flattjern, hvis du ser inn i reimhjulet så skjønner du at du trenger ikke være ansatt i nasa for og lage detta. vinkelsliper og et billig elektrodeapp så fikser det seg. kan godt ta noen bilder hvis det skulle være av interesse.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#37 Skrevet Juni 30, 2011 Jeg kjøpte min her... http://www.pelicanparts.com/euro/catalog/shopcart/TOOL/POR_TOOL_VWAUDI_pg28.htm God investering for min del ihvertfall. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#38 Skrevet Juni 30, 2011 Hvis det er målene du tenker på så brukte jeg denne tråden http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=191792 Der er det en pdf med en målsatt skisse. Mvh Rune 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#39 Skrevet Juni 30, 2011 Perfekt, takker 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#40 Skrevet Juni 11, 2012 Låser for veiva er lett og lage. Man kjøper en 50 pipe på biltema, så dreier man den ned til 67mm.... Så er man sikker på at man har kvalitets styrke på verktøyet. Så dreier man bort alt over 3cm, også freser man ett lite spor inn på ca 2.5 cm. Sveier den fast i ett flattjern. Voila du har en skikkelig grom veivlåser av høy kvalitet. Har akkurat laget meg enn på denne måten Skal ta ett bildet av den en av dagene og legge ved posten her. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
