skjønner ikke dekkdimensjoner til mc?
jeg har en eldre Honda CBR 600F og der stod det et 150/55/17 bakhjul- jeg målte og fant ut at jeg hadde 12mm på hver side og gå på i bredden og bestillte meg et 170 /60/17 hjul og trodde dette kom til å være helt i grenseland ,men gamblet på det- da jeg idag fikk lagt om og monterte det på vistedet seg at dekket nesten er smalere enn det som stod der før??? har jeg missa helt eller? det fantes ikke 170/55/17 så det var derfor jeg gikk opp til 60 profil.
for jeg trodde at et 170 dekk var 2 cm breiere enn et 150 dekk?
Det blir ikke 170mm bredt før det er montert på "riktig" bredde felg.
Av erfaring så vil jeg si at å gå for annen dimensjon enn originalt på sykkel forringer kjøreegenskapene.
ok så felgen er for smal? syns det er litt rart at det skal påvirke ytterst på dekket så mye? kan jeg blåse det opp mere så det blir bredere da eller?
Nei, det går nok ikke ;)
ok- litt drømmetenkning.....
Kan gå ned på bredda åsså. Min er org med 190dekk, men jeg kjører med 180 blir bedre i svinger da:)
